Probleme alimentation pc
Salut et merci pour ta réponse
par contre je n'ai pas trouvé le branchement de mon alimentation pour vous aidez je vous met des photos de mon pc et peut seriez vous me dire comment doit-je le brancher
[url=http://servimg.com/image_preview.php?i=183&u=11642451][img]https://i64.servimg.com/u/f64/11/64/24/51/02510.jpg[/img][/url]
[url=http://servimg.com/image_preview.php?i=184&u=11642451][img]https://i64.servimg.com/u/f64/11/64/24/51/02610.jpg[/img][/url]
[url=http://servimg.com/image_preview.php?i=185&u=11642451][img]https://i64.servimg.com/u/f64/11/64/24/51/02710.jpg[/img][/url]
En attente de vos repônse je vous remercie
  1. Salut j'ai essaye mais je ne suis pas parvenue je reesaye et je te redit ca
    ou alors au pire je dessine un plan
    1. Oui un plan ira tout aussi bien du moment que je peux visualiser le tout ;)
    2. Voilà http://img87.imageshack.us/img87/7610/02810.jpg
      Pour ce qui est du problème du power led, l'important est que les 2 trous avec le fil soit branché, celui vide il sera dans le vide, branché sur rien ;)
    3. ok merci grandement nico
      si je comprend bien le le power led va du sans fil vers le vide et le power correspond au power sw est ce que j'ai bon
    4. Dis moi les noms des câbles, mais normalement wé le power correspond au power SW
  2. Re-salut,
    C'est bien ce que je pensais, c'est les connections du panneau avant de ton pc, tu devrais avoir des inscription sur la carte mère au niveau du l'endroit où tu dois brancher les câbler, il suffit de suivre les indications, il faut bien regarder souvent c'est écrit ou tout petit ;)
    Edit : Si tu as des + et des - sur la carte mère, il me semble que le - c'est le câble blanc de chaque connecteur ;)
    1. oui mai j'ai quand meme un souci avec le power led fiche a 3 voie mais seulement deux fil connecté et sur la carte mere seule une fiche à cinq voie
    2. Euh tu pourrais prendre une photo de plus près du connecteur au niveau de la carte mère si possible pour pouvoir voir les écriture ?
