Bus speed
j'ai une petite question. Je voulais optimiser ma RAM, dans CPU-Z elle indiquait 1333 MHz et selon le constructeur elle pouvait aller à 1600 Mhz. En regardant de plus près je constate que 1600 Mhz sont sur le support XMP SPD.
Je rentre l'option XMP dans le BIOS, maitenant elle indique bien 1600 Mhz avec les nouveau timing correspondant (8-8-8-24) et le RAM voltage à été ajusté à 1,65V comme indiqué par le constructeur.
Par contre j'ai constaté une modification sur le processeur. A savoir, avant il indiquait un bus speed de 133 mhz avec un multiplicateur de x20 (2.67 Ghz).
Apres le réglage de la RAM, le bus speed est passé à 160 Mhz et le multiplicateur à x17, ce qui revient à peu près à la même fréquence de processeur.
Je voudrais savoir si c'est normal, y'a t'il une relation entre le voltage de la RAM et le Bus speed ?
CM : Asus Maximus III Formula
Processeur : Pentium i5 - 750
RAM : Corsair Dominator DDR-3 1600 (CMDX4GX3M2A1600C8) 2 x 2 GB
CG : Sapphire Vapor-X Radeon HD5770
Je débute en informatique et je suis curieux de nature, donc soyez indulgents si ma question peut paraitre stupide. Merci d'avance.
    Salut
    Sur une carte mère, on trouve de nombreux bus de fréquences différentes (CPU, QPI, HTT, Ram, PCIexpress, PCI, ect, ect......)
    Pourtant, toutes ces fréquences sont issues d'une seule : Le FSB de base généré pour le processeur, de cette fréquence découle toutes les autres, via des multiplicateurs.
    Si tu as compris cela, tu as tout compris.
