Problème montage PC
J'ai un petit souci avec un PC que j'essaye de me monter. Pour commencer voila ma config:
- Boitier Antec Sonata 3
- Intel Core i7-860 - 2,8 GHz - Cache L3 8 Mo - Socket LGA 1156
- Intel DP55KG - Socket 1156 - Chipset P55 - ATX
- Kingston Mémoire PC HyperX 3 x 2 Go DDR3-1800 PC3-14400 CL9
- Club 3D GeForce GTX 275 1,75 Go
- Samsung SpinPoint F1 Desktop Class HD103UJ - Disque dur - 1 To - interne - 3.5" - SATA-300 - 7200 tours/min - mémoire tampon : 32 Mo
Donc voila maintenant je vais vous expliquer mon problème,
J'ai monté ce PC avec une personne qui en à déjà monter mais la sa ne marche pas.
Lorsque j'alimente mon PC cela s'allume tout seul et la carte mère Bip à intervalle régulier tant que je n'éteins pas mon PC.
J'ai essayé plusieurs chose :
- Changement de RAM, 2 autres différentes de celle ci.
- Changer la pile.
- Fait un truc avec le CMOS (je crois que c'est sa mais je ne mis connais pas)
- Et plusieurs autre chose dont je ne me souviens plus des noms!
Mais rien à faire cela continue alors si quelqu'un sait d'où sa peux venir?
Merci d'avance.
    Oui, les barettes que tu viens de me montrer semblent être compatibles avec ta carte mère.
    1. La RAM choisie est-elle supportée par la carte mère ?!
      1. Bah je sais pas comment vérifier mais j'ai essayé plusieurs RAM différentes et sa me fait tout le temps la même chose!
      2. Je viens de regarder, et d'après les caractéristiques de ta carte mère et de tes barrettes de RAM, je crains qu'il y ait un souci de compatibilité...
        Ram : DDR3 14400
        CM, fréquence supportée : PC12800/10600/8500
      3. Ah d'accord mais j'ai essayé avec deux autres cartes d'un de mes potes et sa ne fonctionne pas non plus! Je lui demanderais se que sont les siennes! Merci de la réponse nérolf!
        Et que pourrais tu me conseiller comme RAM qui irait bien avec le reste de ma config? Sachant que ce pc vas me servir à faire de la 3D?
      4. https://www.pixmania.com/
        Voila un produit dans mes prix, je ne sais pas ce que tu en pense?
    2. Bonsoir,
      Le processeur est-il correctement placé ?
      La pâte thermique ? Regarde s'il n'y aurait pas un tout petit grain de pâte entre les pattes de l'emplacement du processeur.
      1. Je vais revérifier cela de suite mais j'ai déjà regarder le processeur. Peut être pas suffisamment.
      2. j'ai vérifier et oui il est placé correctement et non pas de pâtes thermiques sur le proce
