HELP CD restauration XP
Bonjour,j'aimerais savoir si je peut faire un CD de restauration Windows xp Professionnel sp3 sans activation par téléphone et ni internet?De sorte à ce que ma licence soit reconnue sans problème?Car à l'achat de mon pc,j'ai eu un CD de ce type mais le numéro de licence ne correspondait pas à celle de collé sur mon pc.Je précise que je n'ai plus le CD de restauration et pas de fichier sauvegarder sur le DD.Merci à vous.
Configuration: Windows XP / Firefox 3.6
12 réponses
Microsoft vient de modifier, discrètement, ses conditions de licence pour la version OEM de son système d'exploitation vedette, Windows. Jusqu'à présent Microsoft considérait qu'une carte mère n'était qu'un composant d'un ordinateur et qu'en conséquence, son remplacement ne nécessitait pas une nouvelle licence de Windows. La firme de Redmond change aujourd'hui son fusil d'épaule, considérant qu'une carte mère constitue à elle seule un ordinateur, et que son remplacement résulte donc en la création d'un nouvel ordinateur. Si la machine est équipée d'un système Windows en OEM, il n'est pas possible de transférer la licence à une nouvelle carte-mère. Naturellement si la carte-mère est remplacée pour cause de défectuosité la licence originale reste valable.
Ces nouvelles conditions de licence ne concernent que les versions de Windows commercialisées avec une nouvelle machine et ne s'appliquent pas aux versions boîtes.
Merci à vous quand même
"OEM"? désolé je ne connais pas ce terme. Peu importe qu'il soit d'occas ou pas, ils te diront si tu peux installer dessus avec ton numéro de licence un autre XP, et ils seront toujours prêt à te vendre des CD pour installer ton XP. A priori... Je ne connais pas le SAV de cette marque... Sinon essaie avec n'importe quels CD d'installation, peut être que ça marchera même si j'ai un sérieux doute, mais avant de dépenser, ça ne coute rien...
merci pour vos conseilles mais le pc à été acheté d'occasion chez un revendeur sur internet...Au faite ma licence n'est pas OEM il n'est pas marqué bien que cela soit un DELL Optiplex GX280.
Donc pour reprendre ce que te dit WinError, en gros, il te faut juste trouver les bons CD d'installation, à priori une clé saisie sur une nouvelle devrait désactiver la précédente et tu ne devrais pas avoir de problème de licence... Pour les CD d'installation je crains que n'importe quelle version ne fasse pas l'affaire, ce ne sont pas le même type de CD les CD d'installation vendus à part du PC et les CD utilisés pour la première installation sur ton PC. Au pire appelle le SAV ils te renseigneront, ou te vendront des CD d'installation au pris modique de... environ 40euros :D
ouais malheur à moi,j'ai été trop vite.Sinon une solution??
C'es ce que je voulais faire comprendre ^^ mdr mais une journée de dur taf avec la fatigue a du faire que je n'ai pas été clair :s
ok ben malheureusement je n'ais plus de partition recovery.J'ai formaté mon DD d'origine 40 Go et je l'ai remplacé par un 160 Go...
Non, le CD n'est pas propre à la licence. J'ai déjà fait la restauration d'un système sur un toshiba avec mes CD de restauration msi. Si on parle bien de restauration du système évidemment... Il faut juste que tu aies encore ta partition recorvery, les CD ne demandent pas de numéro de licence.
Je suis désolé mais un CD Windows de restauration ne necessite aucune license tu dois sans doute confondre avec un CD d'installation de Windows (les cd d'instal comprennent le module D' ASR Assistant de Récupération Sytème).
Et un CD d'installation reconnais le numéro de série lui étant assigné , s'il es différent alors installes sans etre relié par ethernet par exemple meme si la vérification du sérial ne se fait pas via internet... du moins pas sur l'installation mais le serial es controllé lors de la premiere connection au net afin de determiner s'il a été utilisé plusieurs fois.. -
Il faut que le cd soit propre à la licence?A quoi cela sert sinon?
Si tu an as eu un, tu dois sans doutes pouvoir les graver à partir de ta version. Sinon tu peux en acheter au constructeur. Je ne comprends pas ton problème de licence : les CD de restauration ne nécessitent pas le numéro de licence...
