Problème d'ip fix
je souhaiterai savoir pourquoi lorsque je change mon ip en la mettant en ip fix sur protocole internet version 4... je n'ai plus internet ensuite. Et comment résoudre ce problème ?
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.6
18 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Essaie avec les serveus DNS Suivant:
    DNS Primaire Numéricable : 81.220.255.4
    Dns Secondaire Numéricable : 80.236.0.68
    Smart
    1. Lorsque je mets l'ip fixe, je peux plus navigué mais il est inscrit que j'ai toujours internet, et emule fonctionne bien , c'est pas logique, si j'ai internet, pourquoi jpeux pas navigué... En plus si je me déconnecte du réseau avec l'ip fixe configuré et que je tente de me reconnecté, ça ne fonctionne pas et le problème indiqué est qu'il ne peux pas fournir l'ip je crois
        C'est normal parce que ton routeur t'a donné la même adresse IP fixe que 192.168.0.10.
        Ne change rien. pour moi c'est OK
        Smart
        1. non ça fonctionne pas, mais quand je fais la première étape que j'ai fais, que je lance emule comme ça, je suis donc en high id mais je navigue pas. si je mets de nouveau la connexion avec attribution auto de l'ip, ça reste en high id et je peux navigué...
            Toujours dans les propriétés TCP/IP de ta connexion tu mets ceci:
            DNS Primaire: 89.2.0.1
            DNS Secondaire: 89.2.0.2
            Smart
            1. j'sais pas si ça me permet de naviguer sur internet, je sais même pas ce que c'est, mon fournisseur d'accès c'est numéricable le routeur : netgear cvg834g
                "PS : je me suis permi de remplir "serveur DNS préféré" en mettant 192.168.0.1 - J'sais pas si c'est ça qui cause le pb sur firefox"
                Et est-ce que cela te permet de naviguer sur Internet ?
                Sinon quel est ton foirnisseur d'accés ?
                Smart
                1. Je comprend pas, lorsque je fais ce que tu m'a dis, je passe en high id - > super ^^. MAIS je peux plus naviguer sur firefox (j'ai pas essayé sur d'autre navigateur mais jpense que ça donnerai pareil...
                    OK.
                    Va dans dans les propriétés TCP/IP de ta connexion, coche la case "Utiliser l'adresse IP suivante" et tu mets ceci:
                    Adresse IPv4 : 192.168.0.10
                    Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
                    Passerelle par défaut : 192.168.0.1
                    Ensuite tu vas dans l'interface de configuration de ton routeur dans les règles NAT
                    et tu rediriges les ports suivants TCP 63000 et UDP 24000 vers l'adresse IP : 192.168.0.10
                    Il faut également dans les options de connexion d'emule déclarer les ports TCP 63000 et UDP 24000
                    Smart
                    1. excuse moi j'avais pas vu cette question, Adresse physique : 00-2x-xx-xx-xx-xx
                      Serveur DHCP : 192.1680.1
                        Tu n'as toujours pas répondu à ce que j'ai demandé en 5. C'est simplement pour t'aider
                        Smart
                          Tu ne réponds à ce que je t'ai demandé. Et pour répondre à ta question cela dépend des configurations Internet de chacun.
                          Smart
                          1. Mais pourquoi j'ai ce problème que chez un seul parent ? chez mon autre parent, on a rien payé et quand je veux je mets en auto et sinon je change et jpeux passé en high id
                              Au niveau de la connexion de ton PC configure les propriétés TCP/IP en obtention automatique d'une adresse IP. Ensuite dans une fenêtre DOS tu fais la commande suivante et tu me dis ce que tu lis:
                              IPCONFIG /ALL
                              Les informations données vont me permettre de t'aider à mettre une IP fixe
                              Smart
                              1. Pour ouvrir les port d'emule pour passé en high id. Chez un autre parant, j'y arrive parfaitement, le routeur est neuf, je passe en ip fix, je met l'adresse ip et le reste, j'ouvre les port et c'est bon. Là avec netgear cvg834g c'est compliqué
                                  Tout d'abord pourquoi veux-tu mettre une adresse IP fioxe sur ton PC ?
                                  Smart
