Problème gravure nero vision
Bonjour à tous!
Je sais que je ne doit pas être le seul à posé cette question mais malgré mes relectures des question posé sur le forum et ben, je n'y arrive toujours pas.
J'ai des connaissance en ordi mais avec nero vision je tombe en panne. Je vais dans nero vision après avoir mit mon dvd gravable. Ensuite, après avoir fait le placement des mes videos format VOB et après avoir fait le menu j'ai un problème assez important. Une fois gravé lorsque je met mon dvd dans un lecteur de dvd de salon il m'indique qu'une erreur empêche la lecture du dvd.
En gros je pense que le graveur n'a pas gravé le dvd de façon a ce qu'il se fasse lire par un lecteur simple.
Quelle est la solution a ce problème?
Merci d'avance.
Safari 532.0
  1. je vais voir si ca marche merci
    1. Bonjour andyhurley,
      Quelle version de Nero as-tu ?
      Est-ce que tu parviens à lire ton DVD-Vidéo sur ton ordinateur ?
      Une solution alternative serait peut-être de décomposé ton processus en 2 étapes :
      1) tu écris ton dossier DVD-Vidéo sur ton disque dur
      2) tu le graves dans un deuxième temps
      Cordialement
