Probleme avec direct X 11 sur window seven
voila j'ai un petit problème avec l'instalation de mon nouvelle OS window seven.
Un petit problème avec DirectX 11
Tout marche impeccable, jusqu'à que j'installe resident evil 5 là si je le démarre avec DirectX 9 apparait un message d'erreur: DEDERR_NOTAVAILABLE: mpDED->GetDviceCaps(adapter,devicetype,&caps).
Si je le demarre avec DirectX 10 j'ai le message d'erreur: ERRO3: Failed to initialize DirectX10.
J'ai fait dxdiag et j'ai bien DirectX 11 d'installé. Impossible de le désinstaller
si je le réinstalle il me met un tat de packet et ne fait pas grand chose et si j'essaye les versions antérieures il dit qu'il y a une version plus aboutie déjà installée et ne fait rien.
Help s'il vous plait
configuration:
OS: window 7 professionnal 32-bit
ordi: hp pavillon dv4 notebook pc
PC : Intel(R) Core(TM)2 duo cpu P8400 @ 2.26GHz
pour la carte graphique je sais juste que c'est une Nvidia qui a un an je sais pas où trouver les caractéristique, d'ailleurs si on pouvait m'éclairer au passage j'en serait infiniment reconnaissant
Merci d'avance.
configuration:
Merci d'avance.
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.7
oui merci c'était bien les drivers de ma carte graphique qui n'était pas à jours.
Tout marche maintenant. -
c"est pas directX que tu doit mettre à jour quand ta un problème , mais en priorité ta carte graphique et voir si le jeu ne propose un pacht ensuite . pour savoir le type de carte graphique et autre sur ton systéme essayes
everest=> dans google
