Probleme de transfert vers disque dur externe
Voilà mon problème, lorsque je souhaite copier des fichiers vers mon disques dur externe ( quelque soit la taille du fichier ) une erreur s'affiche "impossible de lire à partir du fichier ou de la disquette source". Mais j'arrive à copier des fichier du disque dur externe au disque dur interne .
Cela m'ennuie car mon disque dur interne n'est pas très gros , quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider dans mon problème.
Je vous remercie d'avance .
Configuration: Windows 7
9 réponses
    J'ai exactement le meme probleme mais malheureusement avec vista. Peux tu me donné plus d'info sur la manip que tu as effectué?? En te remerciant vivement d'avance...
    1. Ah , ça je connaissais pas .
      Cela fait moins de travail et il faudrait un tuto sur cette application .
      1. oui effectivement !
        j'essais de retrouver le lien de tout a l'heure .
        ici
        1. Bon apparemment me reste plus cas formater mon disque je le ferai dans la semaine et dirai le résultat .
          Encore merci pour ton aide et du temps que tu m'a accordé.
          A bientôt.
        2. @boederProblème résolue j'ai lancé un test pour résoudre les problème sous windows seven qui a supprimer des sécurité dans le disque dur qui m'empechai de copier mes fichier .
      2. Remplie !!
        Peut être un manque de place pour ton fichier ?
        1. Non pas remplie entièrement il me reste 110 Go de libre sur 298 Go malheureusement le problème ne vient pas de cela.
      3. As tu des fichiers sur ton disque externe ou bien il est actuellement vide ?
        Si il est vide reformate ton externe , puis essais de nouveau la copie .
        1. Mon disque est remplie mais j'aurait peut être la possibilité de le vider dans la semaine et de le formater .
      4. Suite au post de pc astuce et d'autres je ne trouve pas de solutions je cherche encore .
        J'ai vu une histoire en ligne de commande mais je ne sais pas m'en servire .
        1. D'accord, je te remercie de ton aide en espérant pouvoir trouver une solution.
        2. @boederj'ai vu l'info pour une clé usb .
          Bonne chance .
      5. Je viens de faire une recherche !
        Sur ce fichier demande la suppression pour me dire si il éxite bien .
        Apparament unloocker peut te permettre la copie .
        http://blogmotion.fr/...
        1. Le fichier se supprime bien mais je ne pense pas que le problème provient de là car le message d'erreur s'affiche avec n'importe quel fichier, de n'importe quel format .
          merci de ton aide .
      6. et en glissant le fichier ?
        1. Non plus, le même message d'erreur s'affiche.
      7. Bonjour,
        J'ai besoin d'une info .
        Dès que tu as selectionné copie , tu ne suprime pas le fichier avant de le mettre dans son nouvelle emplacement ?
        1. Non, je ne pense pas je fait simplement copier puis coller dans le disque dur .
