Probléme de Pc urgent SVP
J’ai un Pc parckard bell imadia 2010 Mon problème quand il démarre en xp donc le démarrage ce passe bien mé quand tous le chargement du bureau est fait l’écran devient noir mé le pc c’étein pas. Donc j’ai éssaiyer de brancher l’écran sur un pc portable il reste allumé il y a pas de problème en mode sans échec l’écran reste ossi allumé. Sa pourrait être quoi comme problème je doit réinstaller Windows ou c’est un autre problème ??
Merci d’avance pour vos réponses
Fabien
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.7
  1. D'accord Merci je veux éssaiyer sa ce soir et je t tien au courant. et encore Merci
    1. Oui, tu n'as pas le choix, si tu n'arrives pas à fixer l'affichage en mode normal
      Peut être peux tu seulement supprimer le pilote graphique en mode sans echec (windows t'en mettra un générique en attendant) et revenir en mode normal pour réinstaller le bon pilote.
      1. Donc La Carte graphique est intégré a la carte mère. Donc je installe le pilote graphique on mode sans echec ensuite je redémarre le pc normalement. C'est SA ?
        Merci pour ta réponse
        1. Bonjour, c'est peut être un problème lié au pilote de la carte graphique.
          Quelle soit intégré ou non, il faut lui spécifié un pilote.
          Puisqu'en mode "sans echec" ça fonctionne, je ne vois que cette possibilité.
          Reboot en mode sans echec et charge le pilote graphique de la carte et redémarre voir s'il y a du changement.
          Tiens nous au courant de l'avancé de ton problème !
