Probléme d'ip
Bonjour,je suis sous seven et j'utilise firefox, j'essaye de changer mon ip avec les commandes suivantes : ipconfig/flushdns - ipconfig/release - ipconfig/renew - apparement c'est ce qu'il faut faire mais ca ne fonctionne pas. je veut changer mon ip pour contourner les limites de temp sur megavideo et j'ai déja tou essayé modules ilimitux et proxys and co mais ca ralenti tro ma connexion et c embétant pour regarder des vidéos alor si vou poviez m'expliquer pourquoi ces commandes ne fonctionnent pas et comment faire ce serai simpa merci d'avance !
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.7
10 réponses
En quelque sorte c'est ce que je te dis depuis le début non? ;0)
bon g demandé a un mec qui conai bien en fai c impossible merci kan méme a+
mais si c possible g réussi hier mai maintenant g c pa pourquoi ca fonctionne plus.
ça ne sert à rien puisque tu te reconnectes sur le même hotspot qui a toujours la même adresse IP jusqu'au prochain bail
g sai bien que c'est pas l'addresse ip locale qui est vue par megavideo mai come tu me la demandé g t l'ai donné par contre se déconnecter ca sert a rien tu pe imaginer k g éssayé...
L'IP qui est vue par mégavidéo est l'adresse publique et non pas l'adresse locale, c'est pourquoi il ne sert à rien de changer les choses sur ton pc
et comme tu ne peux pas rebooter la box je ne vois pas de solution -
mon adresse ip locale c'est 192.168.2.20 mais en fait g réussi a la changer avec ces commandes hier et la aujourdui ca fonctionne plus
Ben dans ce cas je ne vois pas de solution,
ton IP est de quel type? 192.168......? ou autre? -
j'ai oublié de préciser mais j'utilise le service hotspot sfr https://hotspot.neuf.fr/ je pe donc pas faire ca pack g pa accé
reboote simplement ta box
