Help ^^
mon pc a été infecté par des virus directement dans les fichiers sources sur mon C:, j'ai donc voulu reconfigurer mon pc entièrement en réinstallant windows xp sur mon C: (infecté) et par inattention j'ai installer windows xp (avec mon cd d'installation fourni) sur mon D: ..... :s
J'ai donc retenté une installation XP mais la se fut le drame ^^ hihi
Résultat mon C: est tjrs infecté avec un Windows XP et mon D: avec un autre Windows XP il y a donc conflit entre les deux ce qui fait que mon ordi démarre mais se bloque sur l'écran d'installation XP et me demande d'intégrer le cd d'installation...
Et quand je le met ... l'installation bloque et n'avance pas !!!
Il y a surement un moyen de télécharger un logiciel à mettre sur un cd et puis booter dessus ??? et de tt réinitialisé, de tt nettoyer ??? (mes données son déjà sauvées donc aucun souci de ce coté là ;)
Je suis un débutante, mais je suis motivé et j'ai besoin d'aide pour remettre d'aplomb mon ordi chéri, je suis infographiste et j'en ai tt le tps besoin ;)
Merci d'avance
pour ceux qui pourrai me sauver la vie sur ce problème, je vais souvent sur se forum et j'y trouve tjrs des solutions mais là c'est la première fois que je viens y poster une demande ^^
Firefox 3.0.16
48 réponses
Problème central : des virus dans les fichiers sources ont entraîné une réinstallation de Windows XP sur C:, mais XP a été installé sur D:, créant un démarrage bloqué à l'écran d'installation. Plusieurs propositions s'appuient sur des outils de gestion des disques et sur le changement d'OS : utiliser GParted ou Linux Mandriva pour réinitialiser les partitions, puis refaire une installation propre de Windows. D'autres suggèrent de passer à Windows 7, qui détecte davantage de matériel et réalise un formatage rapide, réduisant les risques de conflits entre plusieurs installations et facilitant la réinstallation. En dernier élément, l'emploi d'un support bootable distinct et l'exécution d'un outil hors ligne de nettoyage des virus peuvent être envisagés afin d'éviter la réinfection lors de la réinstallation.
  1. Je te conseil alors de lâcher XP , et de passer à Seven . :) En + il reconnait énormément de Matos , donc pas besoin de réinstaller tous les Drivers , comme sous XP très gros avantage . Puis Graphiquement il est beaucoup plus Jolie .. De plus le formatage ne dure que quelques secondes . 10 à tous casser . Alors que Sous XP il y à tous les inconvénients possible .
    1. Mon PC à juste un an, capacité 250Gb, carte graphique : j'en ai demander un de jeux video donc de bonne capacité car je fais de l'archi 3d et la ram est de 2Gb je crois.... sinon on a est aussi avec un piraté et ça marche pas non plus c fou cette histoire !!!!! ^^
      1. Hey ma Louloute :'D , Ah bah c'est pas cool ça =/ , donc enfaite juste après avoir Appuyiez sur la touche , au lieu de continuer sur le CD , il démarre systématiquement sur le Disc dur ! Mais c'est quoi ce Cd ..
        Sinon faudrai essayer Avec un Xp Piraté ... ( Han , j'vais me faire saquer . C'est Hors charte ce que je viens de dire :D . )
        Sinon c'est quoi ta config ? Mémoire vive ( ram ) Carte graphique , Marque du Pc . Il est récent , ou bien vieux ?
        1. Les Loulous me revoilà, j'ai un ami qui a installer linux sur ma machine (Mandriva) pour pouvoir formater mon C: et mon D:, apparement ça a bien marché ..... Mais quand je relance ma machine et que je la fais bootter sur mon CD Install Xp il me dit normalement " appuyer sur n'importe quelle touche pour démarrer le CD " , je le fais et là il lance Mandriva direct comme si mon Cd ne pouvais plus etre bootable.
          Bref ... les histoires lol .... :) Avez-vous une idée d'ou ça peu venir ??? Mon Install XP n'est pas un pirate donc forcement bootable ? non ?
          Help !!!
          Merci encore de votre aide ^^
          1. Hum, bizarre tout cela
            En effet, si l'installation reprend à 37 minutes, c'est qu'il a démarré sur le DD et non sur le CD !
            Tiens je fais des rimes ^^
            Bref, au pire du pire, tu démarres sur un autre cd bootable pour voir si effectivement le boot sur CD fonctionne ou non (pourquoi ne pas démarrer sur un liveCD Ubuntu ? ^^)
            Good luck Saraaaah
            1. Bah , si elle nous dit qu'elle à bien le message " ... sur une touche pour .." Je pense qu'elle démarre sur le CD
              Mais bon une Vérification ne ferra pas de mal :'D
                As-tu vérifié tout de même dans le bios si le lecteur CD est bien sur le first boot , même si tu mentionnes que tu l'as déjà fait ?
                1. Mais , windows charge en fond bleu c'est Impossible qu'il y est l'installation , d'abord il y a le formatage ! & Non l'installation ! c'est Après avoir redémarrer l'ordi puis cette fois CI démarrer sur le DISC DUR que l'installation se fait .
                  1. Windows charge en fond bleu ciel et l'installe passe direct à 37 min
                      1. Donc , ils te demande d'appui sur la touche . & ensuite ça démarre sur le disc dur ? Ou Windows charge en fond bleu ?
                        1. c'est fait et ça fait la même... je suis dsl pour le tps que tu perds à m'aider merci bcp ;)
                            Redémarre pour aller dans le bios, dans sequence boot, met le lecteur CD en first boot, met le CD dans le lecteur, fais F10 pour sauvegarder et redémarre.
                            1. vui et quand j'appui sur une touche il se lance et puis redemarre et je re boot et il redemarre ainsi de suite !!!
                              C'est plus compliqué que ce que je pensais :s
                              1. Oui c'est ça , faut booter sur le CD et non sur le disc dur . C'est pas normal que ça passe direct à l'installation.
                                Arrive-tu à booter sur le CD ? tu as le message suivant? : "Appuyiez sur une touche pour continuer .."
                                1. il boot sur le cd mais passe direct au 37 min
                                  et ne me propose rien je suis bloquée
                                  1. je dois appyer sur quoi pour avoir ça ??? là g t là .....http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/PC/tutoriel-modifier-sequence-sujet_27442_1.htm
                                    Dsl j'y arrive pas
                                    1. Bah ça tombe bien . Alors est ce que tu boot bien sur le Cd déjà .. Quand tu lance le Cd XP au départ
                                      Windows te dit ( sur un belle écran noir .) " Appuyez sur une touche pour continuer ..."
                                      Ensuite Windows charge sur fond " bleu" puis peut après , tu as les partitions et le choix par la suite du type de formatage !
                                      1. Les mecs je tente un truc et je vous rejoin ;) mon pc est fixe et n'a qu'un an !!!! les boules ;)
                                        • 1
                                        • 2
                                        • 3
