Probleme avec mon pc
Quand je demarre mon pc, mon écran affiche ( NO SIGNAL ) alors qu'il est bien branché à mon pc. Il n'affiche même pas la fenêtre du BIOS et reste désespérément noir. Sagit-il d'un problème de carte graphique, de disque dur où de carte mère ? Ces derniers temps, il mettait un temp fou à démarrer. Quelqu'un à-t-il une solution ? Merci.
Alain4
Alain4
Configuration: Windows vista
14 réponses
Alain4 a écrit : "Quand je demarre mon pc, mon écran affiche ( NO SIGNAL ) alors qu'il est bien branché à mon pc."
Si je ne suis pas trop bête, ce message sous-entend que l'écran ne reçoit plus d'infos de la carte graphique. Par contre nous ne savons pas ce que l'ordinateur fait pendant et après... -
Tu ne peut pas savoir le nombre de pc avec les memes symptome que j'ai depanné resultat carte mére hs.
Mes test ce font ainsi:
1Ram
2Video
3Clear c-mos
4Test materiel sur nouvelle carte mére.
La c'est une versions rapide des differrent test mais en general le resultat est sans appel carte mére hs. -
Droopy, comment veux-tu vérifier quoi que ce soit sans écran ? Soit de bonne foi, et sans rancune. Le Jag.
Désolez pour ALAIN 4 mais je prefere en restez la car ca tourne a moi j'ai raison est toi tu a tort c'est dommages pour lui.La plupart des idées sont bonne mais chacun a sont resonnemant.Bonne soirée tout le monde.
les dépanneurs, en info ou en mécanique, font une recherche de panne, et jusqu'à preuve du contraire, cela se fait étape par étape, Non ?
Le première n'est-elle pas de vérifier le fonctionnement de l'écran ? Qu'en penses-tu Droopy ?
Le Jag. -
La premiere etapes a mon avis et de testez la ram
non j'ai pas dis ca et qui t'as dit que ca carte graphique ne marche pas ou en panne !!!!
j'ai proposer mon point de vue on commence avec les premiers etapes et aprés on voir -
Car tu pense que de sortir la carte graph et la remettre au meme endroits et la solution!JAG.INFO
si les carte mere redemarre grace a ca les depanneur informatique peuvent fermez leur magasin!!!!!!!!!!!! -
plz litre bien son problémé et ma réponse laissez lzs pro repondre bcz i have this kind of problem in my pc
alors voila le solution : il faut que tu debranche tout dans votre pc ( disque dur , ram , carte graphique ) et puis rebranchez votre pc neccésite un nettoyage
aprops de votre rallentissement c'est peut etre du a des virus ou il faut qui tu défragmente votre disque dur -
A priori, cela viendrait de la carte graphique.
Il faudrait que tu la sorte de son slot et que tu la remette, dans un autre slot si disponible, sinon dans le même puis redémarre le PC.
A+, Le Jag. -
Il y a de grande chance que se soit la carte mere.
slt moi aussi j'ai eu ce problem ya montemps et j'ai de refaire la carte mere :(
Bonsoir quel est ma marque de votre pc
