Probleme chargeur de pc
Bonjour, comment tester un chargeur de pc pour savoir si il fonctionne car il n y a pas de voyant dessus merci
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.16
merci beaucoup je vais le faire
Vous pouvez le faire avec un petit multimètre réglé en voltmètre en position DC (continu) et en faisant contact avec les fiches du multimètre sur ce connecteur que vous raccordez au pc (point milieu et masse extérieure)Vous devez trouver une valeur approximative de 19 volts
On peut trouver ce type d'appareil a un prix très raisonnable dans les rayons bricolage des supermarchés
