Probleme blocage ordinateur
salut a tous voilà mon probleme depuis quelque temps mon ordi se fige(dans ce cas il ne redemarre que lorsque on appuie sur bouton)
reguliérement que se soit lorsque le systeme d'exploitation est ouvert ou avant le demarrage de celui ci. parfois meme l'ecran ne marche plus contrairement a l'UC. j'ai remarqué que l'osque l'ordi est en plein boulot que ce soit defragmentation ou installation de mise a jour par exemple il ne se bloque jamais sauf quelque ralentissement de la souris mais parfois elle bloque puis revienne a l'etat normal s'il vous plait quelqu'un peut m'aider a resoudre ce probleme meme s'il peut me dire d'ou vient le probleme
Configuration: Windows XP sp3
UC ibm aptiva pentium 3
vga nvidia tnt2 model 64
ram 256mb
11 réponses
  1. j'ai nettoyer le ventilateur mais rien a changer que faire après?
    1. dans un premier temp nettoie ton ventilateur de cpu
      1. ca peux causer des ralentissement des bug ou des plantages
        1. tu n'a rien modifier dans le bios
          1. moi j'ai pensé
            comme toi a une haute temperature du processeur est ce que ca peut generer ce genre de probleme
            1. j'ai oublié de dire que lorsque il se blosue et que je le redemarre avec le bouton parfois il ne marche plus ou il marche et il se bloque avant le demarrage du systeme d'exploitation dances deux cas il faut attendre a peu près 10min pour que le systeme demarre de nouveau.
              1. a tu pensé a nettoyer le ventilateur du cpu , car sa peux etre la cause parfois du a une temperature trop elevé
                1. j'ai deux barettes chacune 128mb de marque different j'ai mis chacune seul dan l'ordi mais ca ne change rien y'a t'il d'autre supposition?
