Probleme démarrage XP "NTLDR is missing"
voila j'ai un gros problème, je n'arrive plus a acceder a mon xp, quand je démarre j'arrive sur "NTLDR is missing". Ce qui a provoquer cela est que j'avais un message d'erreur "Fichier Boot.ini introuvable" au démarrage mais le systeme démarrait quand meme, mais j'ai voulu essayer d'éradiquer ce message en faisant des manipulations (chopé sur le net) sur la console du cd windows.
Les manipulations que j'ai fait sont :
Fixmbr
fixboot c:
bootcfg /rebuild (cette derniere manip m'a donné un message d'erreur)
depuis que j'ai fait ces trois commandes je ne peux plus démarrer, la situation est dramatique car c'est un ordi professionnel.
Est ce qu'il y aurait une commande pour machine arriere ??
Merci pour votre aide
Configuration: Windows XP Pro SP3
29 réponses
Un problème sur Windows XP Pro SP3 empêche de démarrer et affiche 'NTLDR is missing' après manipulations sur le CD Windows, fixmbr et fixboot, et bootcfg /rebuild après un message 'Boot.ini introuvable'. Réponses évoquent des dommages sur les partitions ou la table de partition et proposent des solutions comme récupération de données ou rétablissement de l'accès, en discutant les risques liés à fixmbr et fixboot. D'autres indiquent que le disque est en Fat16 avec une seule partition, laissant penser à une perte de la table et renforçant l'urgence de récupération. En fin de fil, des intervenants déconseillent fixmbr sur un disque présentant des anomalies de partition et préconisent d'abord récupérer les données via un autre système ou examiner l'état.
Ok, tiens moi au courant.
ok merci pour les conseils, je viens de télécharger 4 soft pour recup les données. Je vais voir ca ce soir.
Regarde l'astuce suivante, tu as une multitude de logiciels proposées pour sa. (a installer)
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37640569-recuperer-des-donnees-sur-disque-dur-et-cle-usb-
@Utilisateur anonyme'lut lacharpente,
Merci, je n'y avait pas pensé, mais en effet, à l'avoir sous la main. ;) -
@Utilisateur anonymeoui je suis interessé par cet astuce, ou s'est que tu vas voir sur TOUTOUlinux ??? pour voir les partitions
@Utilisateur anonymeok je viens de le faire, je vois une seule partition de 300 giga (mon disque dur) en Fat 16. Ca confirme que je suis bien dans la merde
la je suis sur un portable qu'on m'a preter donc pas possible. Ce soir je vais chez un pote auquel je pourrais brancher mon DD à son PC. Que faire ensuite ?
mais ton hdd en "esclave" sur un autre ordi, recupére tes dossier perso : audio, video, images, document,, faire un formatage du disc dure "esclave" en type "normal"; remettre ton hdd sur pon ordi, et re-istaller le systéme dessus! en croisant les doigts pour que sa marche.
fixmbr > à éviter !! tu ten souviendra ? ;) -
@Djnigt23Non mais tu le fait exprès ? As tu lu entièrement la discussion ?
Il n'y a plus rien sur son disque dur, donc pas possible de récupérer les dossiers documents, etc.
Fixmbr à éviter --> n'importe quoi, j'ai utilisé cette commande qui m'a servi bien des fois !
bref... -
@spe2dmouai bon , j'ai pas tous lu !juste sur-volé ;)) et j'ai accroché une réponse au post ou y'avait question sur le pourquoi.
déjà tu conseille un "fixmbr" sur un HDD qui a des petits problèmes avec la table des partitions ?... voilà donc c'est pas trés malin ;)
sa fait *boom* (bein oui, suite logique des événements.)
As tu un autre pc pour monter ce disque en esclave ?
oui désolé pour mon impatience, je suis en total panique !!!
Tu permets ? On est des bénévoles, et on a en plus de plusieurs sujets à traiter en même temps + les recherches qui correspondent, une vie à côté !
Alors merci d'être patient !
Je regarde sa, car les seuls que je connaissent sont à partir d'un système fonctionnant. -
HELP please !!!!!!
oui j'ai qu'un seul icone donc une seule partition. Je sais que ce n'est pas bon du tout. j'suis deg
Est ce que tu pense que c'est possible de recuperer le contenu avec logiciel recupération de données ??
comment 2 manips Fixmbr et Fixboot C: sur la console ont pu me fusiller mon systeme ?? -
oui j'ai qu'un seul icone donc une seule partition !! je sais que ca sent pas bon du tout. j'suis deg
Est ce que tu pense que c'est possible avec des logiciels de récupération de données ??
Que sait il passé réellement avec les 2 manip que j'ai fait Fixmbr et Fixboot C: ?? C'est incroyable les repercussions -
Aïe, c'est mauvais pour toi sa !
Tu n'as qu'une icône ? (chaque icône représente une partition) -
alors je viens de booter sur TOUTOUlinux, quand je clique sur l'icone du disque dur SDA en bas du bureau, j'ai 3 fichier Recycled.bin, ntdetect.com, et NTLDR. Je ne trouve pas mes autres partitions d'origine
Oui c'est sa, ensuite une fois les réglages au démarrage suivant ta config, tu arriveras sur un bureau.
Tu fais un clique sur les partitions en bas pour les monter et voir ce qu'il y a à l'intérieur. -
donc si je comprends bien, je copie toutoulinux sur un cd, et ensuite je démarre sur le cd a partir de l'ordi endommagé ??
List volume ne fonctionne pas !! ok pour les 131 GO
oui je te confirme que ce sont bien des MO et non pas des GO, ce qui me fait vraiment peur !!!
Est ce que tu pense que je peux encore recuperer le systeme ?? ou au pire récupération de données ?? moi c'etait du NTFS-
@spe2dBiensur, tu ne fais qu'explorer ton dd afin de voir si tout est ok.
c:partition1[Fat] 131072 mo
Sa fait 131 GO
Et list volume te donne quoi ? Je n'ai pas de xp sous la main pour tester. -
non diskpart m'indique une partion de 131 MO dont 9 MO de libre
j'ai de 3 partitions de 100 GO normalement -
Nan attends, diskpart nous indique une partition de 131go, mais il en manque une, la partition 0.
Combien as tu de partitions normalement ? -
Est que cela voudrait dire que j'ai fusillé mes partitions ?? y a t il moyen de revenir en arriere ?? Comment deux commandes Fixmbr et Fixboot c: ont pu tout me fusiller ??
- 1
- 2
