Problème avec clé USB
Je suis novice en informatique, quelqu'un m' retiré ma clé USB "à la sauvage" sans passer par retirer le périphérique.
Depuis elle ne fonctionne plus sur mon pc, elle n'est plus reconnue par windows, j'ai été sur le site de ma clef LEXAR Média Jumpdrive 256Mo, il n'existe pas de driver pour xp.
Qu peut me dire si je pourrais la réutilisé un jour sur mon ordi, que dosi je faire.
un grand merci d'avance
Véronique
Véronique
Configuration: XP
15 réponses
mon problème à moi c'est que mon pc detecte la clée usb mais 'arrive pas à accéder au contenu et il me demande deformater le disc mais lors de la confirmation il se passe rien
Bonjour j'ai un probleme avec ma clé usb intuix 2Go.Voilà qu'à ce jour lorsque je la branche le logiciel intuix pour retirer correctement la clé commence sont ouverture , mais il ne la fini jamais et je ne vois pas ma clé dans poste de travail.En revanche je la vois sur gestion des disques mais je ne peux pas l'ouvrir.Qu'est ce que je peux faire.
Merci d'avance. -
bonjour . j'ai une clé usb de 2 giga et j'ai supprimer le verouillage et je me retrouve avec 3mo . j'ai essayé de formater avec fat et fat 32 sa me montre toujours 3mo .merci de repondre
Ambassadeursalut alex
as-tu essayé la manip du poste <14>
essaye de mettre tes ports USB à jour
USB pour XP
http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?displaylang=en&freeText=usb
à+ -
Ambassadeurmême en changeant de port USB avec une imprimante ou autre ???
à+ -
hello pour les connaisseurs de clées usb..vous pouvez voir mon problème:
j'ai récemment acheter une clée usb 512Mo (marque: mpman)
je l'ai placé dans le port usb et j'ai vu 2 partitions, l'une de 330ko qui est un primative(privée) et une autre de 16.7 qui est publique.
il me manque donc pas mal de memoire.
Par stress, j'ai formater la zone privée qui contenant apparement un fichier keysafe(pour entré dans la zone privé). je n'ai donc plus cette partition, donc plus accès à ma zone privée.
J'ai donc une clée de 512mo qui a 476 mo non alloué et je n'arrive meme pas créer de nouvelle partition
Si vous avez une idée! merci beaucoup d'avance
salutations,
slane-
Ambassadeursalut slane,
tu as déjà posté un message concernant ton problème
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1565825-probl%E8me-de-cl%E9-usb
ce n'est pas que l'on ne veut pas te répondre
c'est que l'on ne peut pas te trouver une solution
tout ce que je peux te proposer , c'est de regarder dans cette page
http://www.intuix.net/fr/telechargement/logiciels.htm
mais c'est pour Intuix
alors , le résultat n'est pas du tout garanti .... SGDG
à+ -
c alex
dsl de rép que maintenant, et merci de chercher une solution pour moi...
donc, sur mes 2 postes la clef USB marchait et là, elle ne marche plus du tout sur les 2....Il n'y a même plus le logo USB qui s'affiche dans la barre des tâches...et ma clef USB n'a pas de verrouillage...
QUE FAIRE ???
merci à tous.... alex -
Tout d'abord, il y a un site "mpman" qui possede tous les drivers en secours.... Mais ce sont les mêmes que sur le mini CD livré avec la Clé USB qui est en fait un lecteur MP3.
Il faut savoir que Windows XP formate en FAT32 par défaut et que ces clés doivent êtres formatée en FAT16 uniquement; c'est bien écrit dans la notice livrée avec ! ! !
Il faut donc sélectionner la Fat 16 avant de lancer le formatage et non lancer directement ou alors avoir une machine sous Win98
La marche arrière est difficile mais pas impossible: il faut aller chercher le programme de formatage dans les sous répertoires du CD et le lancer manuellement. je ne me rapele plus de son nom mais c'est la démarche.
jeannets -
@alexbonjour alex,
j'ai eu plus ou moins le même problème du au fait (je pense ) qu'elle a été enlevé à la sauvage.
j'ai résolu le problème en changeant de port usb, si vous essayer votre clé sur un autre ordi normalement elle marche.
a+
véro -
Ambassadeuralex,
je vai quand même te poser une question ( pour moi qui est con et n'a pas de sens )
n'aurais-tu pas un bouton de verrouillage sur ta clé ???
à+ -
salut qd tu mets ta clé usb dans l'ordi, est ce qu'il te propose de rechercher les pilotes pour installer le peripherique?
sur les deux PCs ???
à+ -
voila 2 jours que ma clef USB n'est plus reconnue, avant ça marchait parfaitement sur mon ordi avec xp pro et sur mon autre avec windows 2000...et depuis 2jours, plus rien, des que je la mets, rien ne se lance...est ce que mes données sont perdus??? que puis-je faire???....aidez moi svp....merci...
Ambassadeurpas de quoi
à+ -
désolé d'avoir tardé pour la réponse mais problème technique, tout est revenu dans l'ordre.
Non je ne voyais pas la clé comme disque additionnel.
J'ai résolu le problème en intervertissant ma webcam sur la prise ou ma clé ne marchait pas , et j'ai branché ma clé sur l'autre port et ca y est ca marche.
merci encore pour votre aide
Véronique -
Ambassadeurquand la clé est dessus, l'ordi ne se rallume pas
ce n'est pas normal
c'est comme si tu mettais une disquette vide dans le lecteur de disquette
on va déjà voire si tu la vois dans la gestion des disques
double clic sur
Poste de Travail/Panneau de configuration/Outils d'administration/Gestion de l'ordinateur/Gestion des disques
est-ce que tu vois ta clé comme disque additionnel ???
à+ -
Re,
merci pour la repondre rapide , j'essaye de ce pas, je vous tiens au courant.
A+
Véro -
Ambassadeursalut vbouton,
est-ce que tu as essayer de redémarrer l'ordinateur avec la clé dessus ???
à+
