Problème avec mon pc portable Emachines E-250
Voilà ce matin en allumant mon ordinateur voici ce qui s'affiche:
Intel UNdi, PXE-2.1(build 082)
copyright (C) 1997-2000 intel corporation
For Realtek RTL8111B/8111C Gigabit Ethernet Controller V2.15 (080320)
PXE-E61: Média test failure, check cable
PXE-MOF: Exiting PXE ROM
No bootable device--Insert boot disk and press any key
Depuis ce message je ne peux plus rien faire j'ai besoin que vous me dites ce que je dois-faire car j'ai tout essayé et rien ne fonctionne en plus l'endroit ou je mets le CD ne s'ouvre même plus je ne sais plus quoi faire
Configuration: Windows vista basic
29 réponses
Un PC affiche PXE-E61: Média test failure, puis Exiting PXE ROM et No bootable device--Insert boot disk and press any key, indiquant que le démarrage réseau est tenté en lieu et place du disque système. Des conseils indiquent qu'il faut modifier la priorité de démarrage dans le BIOS pour démarrer sur le disque dur, l'accès se faisant typiquement via F2 ou F10 selon le BIOS. D'autres explications précisent que l'ordre peut varier selon le constructeur et que, si le disque n'est pas détecté, des vérifications physiques des câbles ou du disque deviennent nécessaires. En cas d'absence de résultat, certains échanges suggèrent d'essayer un autre support, ou de tester la connectique SATA et d'éventuels défauts matériels pour préciser l'origine du problème.
Tu dois avoir un onglet Boot quelque chose, ou Priority.
Cela change suivant le bios, donc on ne peut pas te donner de chemin détaillé. :S -
Bonjour moi aussi j'ai le meme probleme est vous voudrez savoir si vous l'avez résolut est comment merci
Au pire si tu veux vraiment ouvrir ton boitier de cd ou dvd, il y normalement un petit trou, tu enfonces qqc dedant et il devrait s'ouvrir ! (il me semble !)
Courage ! -
Ok,
Alors voilà les méthodes à essayer (sorti du lien que je t'ai donné plus haut)
1) Réinitialisation matérielle sur ordinateurs portables
Sur certains modèles, pour réinitialiser le BIOS, il suffit de retirer la batterie et de rester appuyé sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 5 secondes.
2) Réinitialisation logicielle
Si le mot de passe est seulement demandé au setup, il est possible, avec certaines cartes mères, de le récupérer sans avoir à effectuer toutes les manipulations ci-dessus.
Prenez le logiciel CMOSPWD (freeware)
Ce programme fonctionne avec les BIOS suivants :
* ACER/IBM BIOS
* AMI BIOS
* AMI WinBIOS 2.5
* Award 4.5x/4.6x/6.0
* Compaq (1992)
* Compaq (New version)
* IBM (PS/2, Activa, Thinkpad)
* Packard Bell
* Phoenix 1.00.09.AC0 (1994), a486 1.03, 1.04, 1.10 A03, 4.05 rev 1.02.943, 4.06 rev 1.13.1107
* Phoenix 4 release 6 (User)
* Gateway Solo - Phoenix 4.0 release 6
* Toshiba
* Zenith AMI -
c'est un portable
Portable ou pc de bureau ?
Dans le lien que tu m'as envoyé comment je dois faire pour le faire sur l'ordinateur car je vois des choses intéressante
et comment je dois faire avec un cmos
Regarde quand même le lien, et tente un CMOS. ;)
Moi ossi je t'avouerai je ne sais pas ce qui à bien pu se passer
Tu peux regarder le lien suivant, mais je ne comprends pas comment le bios aurait était modifié.
https://www.commentcamarche.net/informatique/composants/1659-reinitialiser-le-bios-d-un-pc/
Réinitialiser le bios devrait remettre ses valeurs d'origine.
ya pas default settings sur F2 ou F10 j'en ai trop marre de chercher ça me saoule grave moi qui kiffait les ordinateurs et bien j'en suis dégoutée maintenant
Ah non faut pas laisser tomber si vite. ;(
Regarde si tu trouve un truc du genre "default settings"
en tt cas merci quand même pour ton aide depuis tt à l'heure j'ai pris bcp de ton temps libre à cause de mes soucis de pc jvais laisser tomber car ça me prends trop la tête
Dans les options du bios, via F2, mais ou exactement, je ne sais pas, comme je te l'a dit plus haut, c'est différent pour chaque bios. :(
et ou je vais pour trouver cette option j'ai tt essayé et rien n'y fait il ne veut rien savoir il me marque encore ce message bizarre qui commence à me prendre la tête je ne peux utilser aucune touche de mon clavier sauf F2 et F10 comme jte disais en plus le soucis jpe mm pas mettre de cd sur mon pc il s'ouvre mm plus
Tu dois avoir une option, toujours en anglais, qui permet de restaurer les paramètres du bios par défaut.
Je clique sur ce que tu me dis mais cela ne fonctionne pas il me marque toujours no bootable device ect... la dernière fois que je me suis servi de mon pc il marchait très bien et là ce matin il marche pas je n'ai rien touché et ni rien effacé
Tu clique donc sur quoi ? Et qu'est-ce qu'il s'affiche ?
Qu'as tu fait la dernière fois que ton pc fontionnait normalement ?
- 1
- 2
