Problème de join() Javascipt
Bonjour à tous,
Je vous fait par de mon problème, voici tout d'abord mon script :
Mon problème est au niveau de mon join(), je peux y mettre ce que je veux entre les parenhèses, mais il ne m'affiche que des virgules à chaque fois...
J'ai pris pour exemple les "/" mais l'idéale serait de ne rien avoir du tout.
Quelqu'un aurait- il une idée?
Merci d'avance
<?php if ($rep = opendir('tableaux/')): ?>
<select id="listeA" onchange="changeliste(); return false;">
<option>Selectionnez un type de fichier...</option>
<option value="NC">Suivi des NC</option>
<option value="EI">Suivi des EI</option>
</select>
<table id="listeB_div" width="400"></table>
<script type="text/javascript">
function strstr(haystack, needle)
var pos = 0;
haystack += '';
pos = haystack.indexOf(needle);
if (pos == -1)
return false;
else
return haystack.slice(pos);
function changeliste()
var choix = document.getElementById("listeA").value;
t = new Array();
var i=0;
<?php while ($file = readdir($rep)): ?>
<?php if ($file != '.' && $file != '..'): ?>
if (strstr('<?php echo addslashes($file) ?>', choix))
t[i]= '<tr><td><a href=\"tableaux/<?php echo urlencode($file) ?>\" target=\"_blank\"><?php echo addslashes($file) ?></a></td>';
t[i]+= '<td><a href=\"archives.php?file_name=<?php echo $file ?>&action=supprimer\" onclick=\"return(confirm(\'Etes-vous sûr de vouloir supprimer le fichier <?php echo $file ?>?\'));\">supprimer</a></td></tr>';
i++;
<?php endif ?>
<?php endwhile ?>
<?php closedir($rep) ?>
t.join("/");
t.sort();
document.getElementById('listeB_div').innerHTML = t;
</script>
</center>
</td>
</tr>
<?php else: ?>
<tr>
<td class="txt_contenu">Erreur lors de l'obtention de la liste des fichiers !</td>
</tr>
<?php endif ?>
Merci d'avance
Configuration: Mac OS X Safari 525.28.3
Merci mon père !
ta solution était la bonne.
Je m'obstinait a vouloir mettre le join("/") avant le document.getElementById...
merci pour tout
a bientot -
Quand tu écris t.join("/");, tu ne fais rien du tout. Ceci ne modifie pas la variable t, mais rend une valeur que tu n'utilises pas.
Tu devrais faire
t.sort();
document.getElementById('listeB_div').innerHTML = t.join("/"); -
un lien merci
