Probleme installation paquet
voila mon probléme, je suis sous ubuntu et impossible d'installer des paquet...
Quand je lance le getionnaire de paquet je recoi le message suivant.
"Impossible d'initialiser les données sur les paquets
Un problème insoluble est apparu lors de l'initialisation des données sur les paquets.
Veuillez signaler cette erreur comme un bogue du paquet « update-manager » et inclure le message d'erreur suivant :
'E:Erreur de lecture - read (5 Erreur d'entrée/sortie), E:Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus."
merci pour vos reponse ..
Configuration: Linux Firefox 3.0
Tu peux toujours faire un :killall update-notifier
Mais normalement il reste simplement la notification de mise à jours mais on ne s'est jamais donc kill le.
Une fois cela fait, on continue avec les instruction de mamiemando a dit :sudo aptitude update sudo aptitude safe-upgrade
voilà le resultat de la commande
boubacarboubacar@ubuntuboubacar:~$ ps faux | grep update
1000 3464 0.0 0.7 35648 12004 ? S 21:51 0:00 \_ update-notifier
1000 5619 0.0 0.0 3340 784 pts/0 S+ 23:47 0:00 \_ grep --color=auto update
boubacarboubacar@ubuntuboubacar:~$ -
ModérateurA priori si tu es sous gnome c'est une icône près de la pendule qui dit 'il reste tant de mises à jour'.
http://doc.ubuntu-fr.org/gestionnaire_de_mises_a_jour
Pour quitter, clic droit sur cette icône, quitter (ou truc voisin). Si elle n'est pas affichée, update-manager n'est peut-être pas lancé. Dans le doute ouvre un terminal
http://doc.ubuntu-fr.org/terminal#ou_est-il
Puis tape la commande suivante et copie colle-moi le résultat :
En admettant que cette commande ne retourne rien du tout, tu peux a priori taper sans problème taper :
... et me reporter leur résultat.
Bonne chance -
ModérateurOulala c'est pas bon ça. Commence par quitter l'interface graphique de gestion de paquet (update manager), de sorte qu'elle ne tourne plus du tout.
Ensuite, ouvre un terminal :
Dedans tape les commandes :
Si une erreur survient, copie-colle la dans ton prochain message.
Bonne chance
