Linux mandriva 2008.1 Problème de démarrage.
Démarrage impossible GDM ne peut écrire une nouvelle entrée d'autorisation sur le disque.
Erreur aucune espace disponible pour le périphérique.
C'est la remarque affichée à mon problème. Il semble donc que mon espace disque soit saturée pour permettre à Nvidia de s'installer afin de démarrer.
Je suis également sous windows 2000 que je choisis au démarrage (linux ou windows)
Ma partition du disque dur étant:
Partition primaire en JFS: Système d'exploitation linux de 4.5Go
" " " " " : Sauvegarde du système d'exploitation linux de 4.5Go
" " " " "NTFS: Windows système et programme de 7Go
" " " " "NTFS: Sauvegarde Windows système et programme de 7Go
" " Données en Fat 32: Données
" " Swap: Linux Swap (mémoire système) de 512Mo
Je ne maîtrise pas l'Anglais et j'ai grand mal à me dépatouiller aussi je lance ce SOS.
Merci à toute la communauté du forum comment ça marche.
Configuration: Windows 2000 et( linux mandriva 2008.1 en panne )
Firefox 3.5.5
10 réponses
    suffit de lire le message 9 !!!!
    1. Salut la communauté,
      j'ai téléchargé le Gparted en tant que fichier ISO, sur mon disque dur sur windows 2000, pour ouvrir ce fichier je ne possède pas de logiciel adapté pour sa lecture.
      Il existe bien de logiciels à télécharger; lequel me préconisez-vous afin de lire ce fichier ISO (image ISO)
        écrit dans le lien au dessus !
        GParted existe sous la forme d'un Live CD, une image ISO à graver que vous pouvez donc lancer sur votre ordinateur sans aucune installation.
        Donc le fichier télécharger est à graver en tant que fichier iso
        https://www.commentcamarche.net/faq/3942-graver-une-image-disque-iso-nrg
          "il me semble qu'il faut être sous linux pour le télécharger,"
          !!!! Suffit d'avoir une simple connection internet !
          https://www.clubic.com/telecharger-fiche18746-gparted-live-cd.html
          Bonne journée
          1. Salut,
            J'ai téléchargé gparted sur le disque dur de windows 2000 et, lorsque je l'ouvre ( le téléchargement ) celui-ci s'affiche sur le bloc note en 3 lignes en caractères incompréhensibles, comme un fichier compressé, se terminant par: opérating system load error.
            On me signale la taille du fichier: 100Mo.
            A partir de là, je ne sais plus comment m'y prendre, c'est pour cette raison que je pensais à une mauvaise manip. Bien vouloir me formuler le mode à suivre pour graver ce logiciel.
            A bientôt
        2. Tu as raison sur le système de fichier le plus courant sous linux c'est bien ext3..
          A l'époque j'avais choisi JFS pour des raison de sécurité car moins employé notamment.
          Mon problème c'est de reprendre ma partition, à la limite de la reprendre entièrement par formatage.
          Il y a bien le logiciel Gparted qui ferait tout à fait l'affaire, mais il me semble qu'il faut être sous linux pour le télécharger, mais je ne peux ouvrir linux.
          Je cherche donc le moyen de me procurer Gparted (il existe en français ) pour l'utiliser sur un CD de démarrage ( gravé à partir d'une image ISO téléchargée ) pour partitionner le disque avant même qu'aucun système d'exploitation ne soit installé.
          1. je ne comprend pas bien mais tu cites des systèmes de fichiers comme JFS, ou bien fat 32 ..........
            ... à aucun moment tu ne cites le système de fichiers le plus courant chez Linux : ext3
            laisse plutôt à l'outil apportée par le CD/DVD d'installation de Linux, le soin de faire le bilan de tes partitions.
            puis prend bien soin de défragmenter ton Windows et laisse l'outil Linux s'occuper de créer la partition pour recevoir ta distribution Linux ..... en ext3 ...... donc !
            attention je ne suis pas spécialiste, et tu devrais jeter un oeil sur les systèmes de fichiers + ou - bien supportés par GNU/Linux.
            1. La réinstallation est la solution dès lors que cette réinstallation soit sur sa partition d'origine primaire en JFS.
              La représentation de la partition des disques est représentée sur windows 2000 avec leur volume, mais windows ne reconnait pas les fichiers JFS et je ne peux formater à partir de windows à moins que....?
              Je pourrais faire l'essai sur le disque swap en formatant en fat32 afin d'augmenter le volume mais je ne suis sûr de rien car je pense que ce disque agit comme de la (ram pour windows)
              1. ne vaut-il pas mieux repartir sur une ré-installation (réussie cette fois) ?
                1. Salut Bob031,
                  Dans un premier temps j'avais installé mandriva linux one, cela fonctionnait bien, par la suite j'ai voulu installer mandriva 2008.1 environnement Gnome en pensant écraser la précédente distribution lors de la manip et c'est là que les ennuis sont apparues à savoir que je n'ai pu installé toutes les applications fautes de mémoire; et celles installées fonctionnant très mal ou pas et une mise à jour des paquetages a suffit pour saturer la partition /dev/hda6 je pense.
                  Il me semble que le second enregistrement est venu en complément du premier sans l'écraser et m'a pris presque toute l'espace disque.
                  Lorsque je suis sur windows comme actuellement ( pas le choix ) et je visionne la gestion des disques de la partition on me donne la possibilité de formater l'espace disque de 512 à 1024 Mo.ou d'activer la compression des fichiers et dossiers. Ce formatage par augmentation d'espace peut paraitre évident dès lors qu'on connait la provenance de cet ajout d'espace de 512Mo, sachant que le système de fichier proposé est en NTFS avec possibilité de Fat 32 au choix dans le menu déroulant.
                  Sur la partition présentée sur windows les disques concernant linux sont donnés pour 100/100 libre peut être du fait qu'ils soient en JFS non représentés dans le menu déroulant pour formatage.
                  Merci à vous tous.
                    elle marchait la mandriva avant ?
