Problème USB
J'ai un problème avec l'USB de mon PC..
J'ai un DD Externe et une souris laser branchées par USB, tout marchait bien jusqu'a tout a l'heure..
quand je redémarre mon PC avec le DD Externe branché, il est reconnu, mais si je le branche après avoir démaré mon PC rien ne se passe..
Pour la souris, rien ne se passe même si je démare avec la souris branchée :/
J'ai essayé de désinstaller tous les pilotes USB, j'ai reboot et Windows les a réinstallés automatiquement..
Mais toujours rien..
Need help!
Merci d'avance
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 8.0
    oui , j'avais vu ton poste , mais j'avais à faire
    donc passé sous XP
    et plus de USB de reconnu
    donne toujours la marque et la référence de ta carte mère ( c' est indiqué dessus )
    ce que tu vas faire
    sur ta partition C:\ tu vas créer un répertoire "I386+Inf"
    dans l' Explorateur Windows , onglet "Outils" , puis "Options des dossiers" ,
    tu prends l' onglet "Affichage" , et dans la partie "Fichiers et dossiers cachés" , tu vas cocher "Afficher les fichiers et dossiers cachés"
    et tu vas y recopier ce qu'il y a dans les répertoires du CD de XP ; I386 et Inf
    ____________________________________________
    tu vas mettre ces trois fichiers à jour
    *USBSTOR.INF - Version: 5.1.2600.0
    https://www.infdump.com/download-inf-files_new.php/inffiles/U/USBSTOR.INF/5.1.2600.0/download.html
    (télécharger ce lien avec Internet Explorer)
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-2098576-usbstor-inf
    à copier dans C:\Windows\inf
    page info Microsoft = https://support.microsoft.com/en-us/help/823732/how-can-i-prevent-users-from-connecting-to-a-usb-storage-device
    *USBSTOR.PNF
    http://www.pnfdump.com/download-pnf-files.php/pnffiles/U/usbstor.PNF/download.html
    à copier dans C:\windows\system32
    *USBSTOR.SYS
    http://sanderriere.free.fr/upload/USBSTOR.SYS
    à copier dans C:\windows\system32\drivers
    à copier aussi dans le répertoire créé C:\I386+Inf\
    *vérifier dans la BDR = HKLM\System\CurrentControlSet\services\USBSTOR\Start , valeur = (3)
    ( Start est dans la partie de droite )
    menu "Démarrer/Exécuter" , taper regedit , et OK
    cela se présente comme un Explorateur simplifié
    redémarrer deux à trois fois le PC
    et tu brancheras tes supports externes sous USB
    si tu as la fenêtre de "Ajout de nouveau matériel" , tu fais la recherche des pilotes en automatique d'abord ,
    si c'est dit pas installé , retour en arrière , et aller les chercher en manuel dans le répertoire C:\I386+Inf\
    quand on réinstalle un OS , il faut créer un raccourci de la "Gestion de l'ordinateur" sur le "Bureau"
    cela évite de toujours aller rechercher( et cela va plus vite ) , pour contrôler si il n'y a pas des ronds jaunes dans la "Gestion des périphériques"
    clique "droit" sur "Poste de travail" , "Gérer" pour avoir la "Gestion de l'ordinateur"
    à+
    1. Merci de ta réponse, je vais essayer ça tout de suite, et je te dirais ce qu'il en est.
      Ma CM est une MSI P45T-C51
    2. @Xavier7575Je n'ai pas de Dossier "Inf" sur mon CD de Windows XP
      (C'est une version allégée (LSD 3.5) donc ça expliquerai peut-être le problème)
    3. " *vérifier dans la BDR = HKLM\System\CurrentControlSet\services\USBSTOR\Start , valeur = (3)
      cela se présente comme un Explorateur simplifié "
      J'ai tapé regedit dans executer, puis sur OK, ça m'a ouvert l'editeur de registre, mais je suis perdu, je ne vois pas comment trouver le fichier dont tu me parle :/
    4. Contributeur
      @Xavier7575"base de registre " ou bien "Editeur de registre" , pour toi c'est la même chose
      HKLM = HKEY_LOCAL_MACHINE
      tu cliques sur le carré avec le + à l'intérieur ( qui est devant ) pour dérouler l' arborescence
      c'est la même manip pour l' Explorateur Windows quand tu navigues dedans
      comme pour des répertoires et sous-répertoires
      pour un sous répertoire de l' Explorateur Windows , tu as ceci ( par exemple )
      C:\ Documents and Settings \ Administrateur \ Application Data \ Microsoft \ Excel \ XLSTART
      HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ services \ USBSTOR \ Start
      c'est le "chemin"
    5. @vieu bison boiteuMerci, j'avais juste pas fait le rapprochement entre HKLM et HKEY_LOCAL_MACHINE
      je continue :P
  2. Contributeur
    alors je ne vois pas
    à+
    1. Je up mon sujet, j'ai donc passé mon PC sous Windows XP, j'ai essayé le patch que tu m'a conseillé mais ça ne marche pas, j'ai plusieurs messages d'erreur me disant que:
      Anomalie non corrigeable par ce script:
      Le service PartMrg est un service essentiel de :
      Lecteur de disque
      Mais il n'existe plus !!
      Le service kbdclass est un service essentiel de :
      Claviers
      Le service mouclass est un service essentiel de :
      Souris et autre dispositifs de pointage
      Le service IRENUM est un service essentiel de :
      Phériphériques infrarouges
      Le service VolSnap est un service essentiel de :
      Volume de stockage
      Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème svp !?
  3. Contributeur
    pour XP et Vista = oui
    il y a un correctif
    http://perso.wanadoo.fr/doc.jm/b1n/USB_GenericDriverFix.vbs (à télécharger avec IE )
    mais pour Seven , savoir si il est applicable ???
    à+
    1. Merci, mais non, il ne fonctionne pas avec Seven :/
  4. Contributeur
    salut Xavier7575,
    c'est sous Seven ???
    à+
    1. Oui, Windows 7 Ultimate
