Problème Processeur
J'ai un problème avec mon Pentium 4 A qui tourne à 2.00Ghz et qui d'origine devrait tourner à 2.6 Ghz.Je suis sous windows Xp pour le moment.
Voila, qu'en pensez-vous?
P.S Je suis nouveau sur ce forum donc si je suis hors sujet merci de me le dire.
Bonne journée.
Configuration: Windows xP Firefox
23 réponses
Problème central : un Pentium 4A tournant à 2,00 GHz alors que la vitesse d’origine est de 2,66 GHz, sur un système Windows XP, ce qui suggère un réglage inapproprié du FSB ou du BIOS. La solution prioritaire consiste à régler le Front Side Bus (FSB) sur 133 MHz dans le BIOS ou à charger les paramètres par défaut, afin d’obtenir environ 2,66 GHz. Si le processeur est bien un P4 Northwood 2,66 GHz, le protocole implique aussi de vérifier le ratio CPU et de s’assurer que le multiplicateur reste compatible avec le FSB. En cas de doute, vérifier l’état du BIOS et tester le système après réinitialisation des paramètres, puis mesurer les températures et les tensions pour exclure d’autres causes.
Modérateurde rien, à + ;)
Modérateurbon, ben rien non plus dans "Advanced Chipset Features",
tu as un Bios bridé, donc oublie l'overclocking :(
Changer ta config est une bonne idée, tu peux t'inspirer des configs montrées ici :configs PC
Pour 150/ 200€, tu as un bon choix de processeur + carte mère + RAM, auquels tu peux rajouter 50€ pour un nouveau disque en Sata
si tu veux encore moins cher, on peut trouver un ensemble CPU + carte mère pour 100€...
Pour les achats, ca dépend des gouts : perso habitant Paris, je vais souvent chez GrosBill, mais certains internautes se plaignent quelques fois en achat par correspondance (VPC)
Rue du Commerce par VPC est très bien aussi : je commande pas mal par ce site, et il est bien noté par les internautes
Pixmania est bien aussi
bref tu as le choix ;) -
Modérateurbon, tu devrais avoir des réglages dans ce sous menu 'advanced', or tu n'a rien permettant d'ajuster des fréquences ni tensions...
impossible également d'overcloker ton P4 avec ca :(
Peut etre dans le menu "Advanced Chipset Features" ?
qu'y a-t-il dans ce menu stp ?
faire la mise à jour du BIOS via AIDA
surtout pas, cette méthode n'est pas fiable
il faut aller sur le site du constructeur carte mère, seule méthode sûre :
https://www.gigabyte.com/tw
en voyant l'ancienneté de ta carte mère sur ce site (le + récent Bios date de 2002), et les explications pour les corrections successives apportées, je ne pense pas qu'une mise à jour du Bios va régler ton problème :(
Mais si tu es décidé, tu peux toujours essayer :
attention, comme l'indique Gigabyte, c'est risqué, car Flash Bios raté = carte mère inutilisable...
Ohhhh :(
Dans le CHipset features j'ai :
Configure DRAM Timing Manual ( si je mets en auto je n'ais plus la main jusqu'a DRAM sata integrety Mode)
CAS Latency Time 3
Active to Precharge delay 3
Dram ras# to CAS# Delay 3
Dram ras# Precharge 3
Refresh Mode Select 15.6 usec
DRAM sata Integrety Mode NON-ECC
Dram read thermal Mgmt Disabled
Delayed Transaction Enabled
AGP Aperture Size (Mb) 64
Delay priority to thermal 16 Min
Mon bios date du 19/11/01
Je ne pense pas faire de mise à jour.
Je ne vois pas marqué ce que j'ai recu dans mon mail par rapport à ton avis personel!!
Je pensais sinon l'O/C via un logiciel a partir de windows (c'est pas vraiment de l'O/C si je le monte jusqu'à 2.6Ghz)
Sinon pour l'instant pe pense que le 2.0Ghz me suffira (pour l'instant je tourne à 1.2Ghz :) )
Avec 512 de ram ca tournera bien...
Par contre je veux bien savoir ou tu achèterasi tes DD CPU et Carte mère ...
Voila merci beaucoup pour ton aide. :)
Alors , les catégories du Advanced BIOS Features sont :
Bios Flash Protection Auto
First Boot Device
2 Boot Device
3 Boot Device
Boot up Num-Lock
Password check Setup
Interrupt mode APIC
MPS version for OS 1.1
HDD S.M.A.R.T. Capability Disabled
Full screen Logo Show Disabled
Voila
Pour ma carte mère c'est une Gigabyte est le modèle est le GA-8IDX
Je peux faire la mise à jour du BIOS via AIDA... Qu'en penses-tu?
Merci -
Modérateurbonsoir,
peux tu me donner les sous rubriques de 'Advanced BIOS Features ' stp ?
normalement, c'est là que doit se trouver les réglages de FSB
oui, peut etre la mise à jour du Bios peut résoudre ton problème, mais quelle est ta carte mère ? -
P.S penses-tu que la mise à jour du BIOS peut-être utile?
Alors,les rubriques du bios sont les suivantes :
Standard CMOS Features
Integrated peripheral
Power Management Setup
PnP/PCI Configuration
PC health Status (c'est la où j'ai les voltages, la température Proc et l'alarme de température.)
Colonne de droite:
Frequency Voltage Control :
Dans cette rubrique j'ai:
Memory Frequency (Mhz)
PCI/AGP Frequency (Mhz)
et parfois (ca viens parfois, que je mette les paramètres par défaut ou recommandé ne change rien)
CPU clock ratio : 14
Je peux changer cette valeur que quand c'est affiché.
Après c'est juste sauvegarder, mettre les paramètres par défaut...
Voila pour le menu du BIOS
J'ai pensé mettre ce site car il y avait marqué Ratio.....
Je pense que passer le FSB de 100 Mhz à 133 Mhz est de l'O/C mais sans risques vu que c'est la valeur de base.
J'ai bien vérifié le BIOS et je n'ai pas vu de Fréquence à changer.
Voila
J'éspère avoir répondu à tes questions :) -
ModérateurLe ratio est à 14
mes questions étaient :
Quelles rubriques as tu dans ton Bios ?
peux tu modifier le ratio?
il est difficile de t'aider si tu réponds pas aux questions...
cet extrait de topic parle d'overclocking, qui plus est , de processeur AMD : coef HT, socket 754, 939, ne concernent pas les CPU Intel...
de + , tu n'as pas un problème d'overclocking, mais de mauvais réglages de base
donc je vois pas comment ca peut t'aider^^
mais bien sûr, tu peux chercher à overclocker ton P4 : si ca t'intéresse, je te donnerai un tuto ...
j'aurai souhaité voir si il n'y a pas un moyen de modifier dans le Bios ce FSB de 100Mhz à 133Mhz avant de passer à l'overclocking
car passer le FSB de 100 à 133 Mhz correspond à un overclocking immédiat de 33%, sans réglages compliqués :) -
Je vais voir si je trouve une fréquence du genre 100Mhz mais pour l'instant j'ai rien vu.
Le ratio est à 14......
J'ai trouvé ça sur un forum:
maintenant que vous savez à combien votre RAM est instable, il s'agit d'éliminer ce facteur limitant. Désynchronisez la, c'est à dire baissez sa vitesse, pour une DDR400, faites la passer à 333, et pour les autres RAM, baissez d'un cran, et seulement d'un cran sa vitesse. Ensuite, baissez le coefficient HT, c'est à dire le "FSB ratio". Si il monte trop, celà peut provoquer des instabilitées. En s754 d'origine 4*200 mettez le à 3*200. en s939 d'origine 5*200 mettez le à 4*200. le 200 représentant le FSB, ne vous inquiétez pas, il va remonter ^^. ne m'entendant pas bien avec le P4 (je suis passé du P3 a l'AMD64) je ne peut pas vous dire à combien régler le coeff d'un P4. ce n'est pas bien grave, dans la mesure ou c'est toujours la même méthode =baisser d'un cran. puis bloquez la fréquence AGP a 66, et le PCI à 33, si vous disposez d'un port PCIex, bloquez sa fréquence également. Ne mettez pas l'option « sync with CPU », qui veut dire que la fréquence AGP ou autre suivra l'augmentation du FSB.
Qu'en penses-tu?
Je vais voir avec cpu cool pour essayer de l'O/C via un logiciel et non le bios.
Merci -
Modérateurbonjour,
je ne connais pas ton Bios donc je ne sais pas te dire où aller,
il faut trouver l'info FSB=100Mhz, à régler à 133Mhz
le problème, c'est que ca ne s'appelle peut être pas FSB dans ton Bios...
tu peux t'aider de l'article que tu as cité plus haut :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-632441-pentium-4-2-40ghz-reconnait-1-80-ghz-aide-svp#8
Peux tu modifier le Ratio Clock ? si oui, on peut aussi essayer comme ca -
Alors,
Désolé pour le retard :)
J'ai déjà remis plusieurs fois les paramètres par défaut et les recommandés mais rien ne change.
J'ai aussi cherché le fsb mais je n'ai trouvé que Ratio Clock!!
Voila
Qu'en penses-tu? -
Modérateurok, dis moi si ca marche
Ok merci beaucoup je vais faire ça tranquillement.
Merci beaucoup pour ton aide.
Jte tiens au courant
Modérateurben je comprends pas ce 2.5V...
voici les infos de ton CPU , si c'est bien celui là :
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark.html?id=27444
le FSB devrait etre à 133Mhz, ce qui donnerait bien 133 x 20 = 2.66Ghz ;)
donc il y a un pb avec ton FSB à 100 Mhz au lieu de 133Mhz
va dans le Bios et charge les 'Defaults Settings' ou règle manuellement dans le Bios le FSB à 133Mhz, ca devrait régler ton pb
Dans aida 32 il y a marqué : +2.5v 1.76V
Je ne connais pas nn plus cette tension.
J'ai justement fait ce que tu m'as dis mais il est resté à 2.00Ghz.
Je vais fouiller dans le bios et essayer de voir comme lui : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-632441-pentium-4-2-40ghz-reconnait-1-80-ghz-aide-svp
Voila Merci
Bonnes vacances -
Modérateurje comprends pas ces infos , le FSB est trop bas
j'aurai préféré une image de CPU-Z avec imageshack
tu n'as pas modifié ton Bios ?
par sécurité, va dans le Bios et charge les 'Defaults Settings'
en mode réduit, lance un programme comme un controle anti virus de ton disque dur, pour voir s'il monte à 2.66Ghz
J'ai remarqué que mon voltage +2.5V n'était qu'a 1.76 volt.
Je ne connais pas cette tension sur un PC : il y a du +12V, +5V, +3.3V... mais pas de 2.5V, où as tu vu ca ? -
Voila mon rapport CPU-Z.
J'ai vu que quand je le minimise il me dit que ma fréquence est bien à 2.00Ghz même quand je le fais travailler.
Dans le bios je peux changer le ratio??? Qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas ou sors cette alim. (peut-être l'alim du processeur)
Voila
Merci d'avance
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium 4
Codename Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
Package (platform ID) Socket 478 mPGA (0x2)
CPUID F.2.9
Extended CPUID F.2
Brand ID 9
Core Stepping D1
Technology 0.13 um
Core Speed 2000.1 MHz
Multiplier x FSB 20.0 x 100.0 MHz
Rated Bus speed 400.0 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001001h
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000004h
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 8 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F29 0x00010809 0x00004400 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x665B5101 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x36362E32 0x007A4847
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x000A0000 0x00000000
MSR 0x0000002C 0x00000000 0x14110014
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x000000A9 -
Modérateurbonjour,
ce n'est pas très clair, je ne vois pas le modèle de Pentium
essaye avec CPU-Z :
là, au moins, on sera fixé ;) -
Modérateuroui Aida ok
40C° au repos et 55C° au travail : c'est tout à fait normal
En fait je ne sais pas comment insérer une image donc je te dis ma config:
[ Processeurs / Intel Pentium(R) 4 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel Pentium(R) 4
Horloge externe 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2400 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 478
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(CPUID) Nom du CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
(CPUID) Révision 0F29h
(IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4A)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Processeur
________________________________________
Propriétés du CPU:
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2000 MHz (5 x 400)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping D1
Vitesse d'horloge originelle 2667 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Voila...
Merci d'avance!
en fouillant j'ai trouvé ce lien https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-632441-pentium-4-2-40ghz-reconnait-1-80-ghz-aide-svp
Je vais voir ca en détail (je crois que c'est le fsb nn?
Bonne nuit.
Je ne sais pas...
Je suis d'accord avec toi que les P4 chauffe.
La, sans pâte thermique je suis à 40C° au repos et 55C° au travail.(a peu près)
Est-ce que Aida va aussi comme rapport?
Je te répondrai ce soir avec le rapport. La je dois partir.
Merci pour tes réponses.
- 1
- 2
