Probleme avec mysqldump
voila, jusqu'ici j'utilisais la commande ci-dessous pour synchroniser à jour ma base mysql distante avec ma base locale:"
mysqldump -u user -pmot_de_passe -h hote --opt ma_base ma_table | mysql --host=hote_distant -u user -pmot_de_passe -C ma_base_distante"
C'étais nickel, cela me prenait quelques secondes, le probleme c'est que j'ai upgradé mon systeme , et du coup cette commande me retourne un message d'erreur:
"ERROR 1064 (00000) at line 21: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1' at line 9
mysqldump: Got errno 32 on write".
J'ai trouvé une solution provisoire, en coupant la commande en 3 phases:
-"mysqldump -u user -pmot_de_passe -h hote --opt ma_base ma_table > ma_table.sql"
-ensuite j'ouvre "ma_table.sql", et je remplace la ligne ") ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;" par ") TYPE=MyISAM;"
-enfin je mets à jour "mysql --host=hote_distant -u user -pmot_de_passe -C ma_base_distante < ma_table.sql"
Voila, ce n'est pas la mer à boire mais ça me complique la vie car je ne peux pas utiliser ma crontab.
Si quelqu'un peut me filer un coup de main je le remercie par avance
  1. salut
    je commence à créé ma première base et arrivé à la première table, déja un problème !
    "" MySQL a répondu:Documentation
    #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''doraQUEST' VALUES (1, 'Quelle langue parle très bien Dora ? ')' at line 1 "
    je pense pourtant que ma requête est bonne :
    INSERT INTO 'doraQUEST' VALUES (1, 'Quelle langue parle très bien Dora ? ');
    INSERT INTO 'doraQUEST' VALUES (2, 'Quelle est la couleur du sac à dos de Dora ?');
    INSERT INTO 'doraQUEST' VALUES (3, 'Comment se nomme son meilleur ami ?');
    INSERT INTO 'doraQUEST' VALUES (4, 'Dora...');
    INSERT INTO 'doraQUEST' VALUES (5, 'Que porte-t-elle à son poignet droit ?');
    INSERT INTO 'doraQUEST' VALUES (6, 'Qui est Grognon ?');
    INSERT INTO 'doraQUEST' VALUES (7, 'De quele couleur sont les yeux de Dora ?');
    INSERT INTO 'doraQUEST' VALUES (8, 'Comment se nomme son cousin ?');
    que faire svp ???
    merci par avance
    1. Re et fin de l'histoire.
      J'ai downgradé vers mysql-4.0.20 et cela a résolu tous mes petits soucis d'un coup
      1. Bonjour, et merci de la réponse.
        En local j'ai mysql-4.1.11 et en replica mysql-4.0.16.
        Ma premiere solution n'étais vraiment pas satisfaisante car j'ai des problemes avec les caracteres accentués
        1. Salut,
          C'est quelles versions le master et le réplica ?
          Pour être tranquille avec les réplications, il vaut mieux avoir les mêmes
          version de MySQL.
          Sinon pour ton problème de cron, tu peux toujours faire un script et
          modifier (via sed) ce que tu fais à la main.
          A+, Crabs
          Discussions similaires
          mysqldump
          10 réponses
