Oc probleme
j 'o/c mon pc toujours un peut plus tous les jours et la j'ai cette erreur que puis-je faire ?
erreur coeur 1 detecté :
https://imageshack.com/
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.3
a oué tu va te faire plaise la j'aimerais bien titiler de l'oc sur un core i7 mais a ce qui parait c'est pas comme overclocker un processeur en 775.
Tu a des choses diférentes en plus de l'fsb sa a l'air galere. -
A oué effectivement c'est deja pas mal que tu est réussit a overclocker ^^.
a c'est con tu a quoi comme cm ?
moi je fait point par point mais j'ai tellement de réglage dans le bios que je patauge desfois xD-
je vois ta une bonne cm regarde moi elle est bof
http://www.otest.fr/p/asrock-tests/p45xe-r-test.html
tu peut pas monter le fsb de 1 en 1mhz ?
c'est juste des plages ? tu confond pas avec le fsb strap to northbridge ? -
Ba moi sur ma carte mère je peut choisir directement la fréquence de ma ram par pallier.
Je pense que sa revient au meme que le fsb:dram 3:4
la je suis en fsb 333 pour avoir le proce a 3ghz et ma ram tourne a 1333mhz si je veut monter plus haut mon proce je redessend ma ram a 1066 par exemple et je passe le fsb a 400.
Du moment que tu a plus de problème de coeur c'est deja sa.
Tiens je suis curieux que tu puisse augmenter que de 800mhz ton proce tu a quoi comme ram ?
Sinon tu désyncro ta ram et tu la met a une valeur inférieur sa devrait tourner pourtant ? -
J'ai eu le problème une fois c'est lorsque une fois mon overclok fait je cherchais a baisser le vcore pour voir la valeur minimal de vcore a laquel je pouvais etre. un moment donné je suis descendu asser pas j'ai lancer un occt mon pc a freeze.
Lorsque je l'est redémarré apres avoir remonté un peu le vcore sa me mettait erreur dans les graf précedent maintenant avec le vcore que j'ai plus de soucis.
Donc augmente ton vcore le problème devrait partir.
