Problème macro excel pour faire une somme
J'ai réalisé des graphes automatiques en faisant une maro sous excel avec une fonction de ZOOM sur une partie du gaphe , je voulais par la suite faire une somme des valeurs des cellules utilisées pour le zoom et l'afficher sur mon graphe .
A chaque fois que je clique qur mon bouton ZOOM, je reseigne mon 1er point et le nombre de point que je veux afficher mais la première fois , ma somme = 0 et qd je refais la manip la somme prend la bonne valeur.
J'ai fait un debeug pas à pas et je vois que les cellules indexées n'ont pas de valeur ( la première fois que je clique sur le bouton ZOOM) et pourtant , elles ont bien des valeurs , je ne comprends pas du tout , ce qui se passe
voici le code appelé dans un commandbutton_click
je vous remercie si vous avez des idées
Sub AddChartObject_zoom(n As Long, m As Long)
Dim SC As Series
Dim cost As Single
cost = 0
Dim j As Long
For j = n To n + m
' c'est ici le problème la première fois que je clique sur mon bouton Cells(j, "A").Value est vide , c'est pas le cas en réalité
cost = cost + Cells(j, "A").Value
Next j
On Error GoTo err_valid
Sheets("DATA").Select
With ActiveSheet
.Shapes.AddChart.Select
With ActiveChart
.ChartType = xlColumnClustered
.SeriesCollection.NewSeries
.SeriesCollection(1).Name = "From " & n & " to " & m + n & Chr(10) & " (cost " & cost & ")"
.SeriesCollection(1).Values = "=" & "DATA" & "!$A$" & n & ":$A$" & m + n & ""
End With
For Each SC In ActiveChart.SeriesCollection
If SC.Name <> ActiveChart.SeriesCollection(1).Name Then
SC.Delete
End If
Next SC
End With
Exit Sub
err_valid:
MsgBox Err.Description
End Sub
Dsl, mais je ne connais pas bien Excel et encore moins les graphes...
merci polux31,
effectivement le pb venait du fait que la feuille n'était pas renseignée au départ
le problème est résolu mais j'aurai une autre question à poser concernant les graphes
comment changer l'axe des abscisses afin de prendre en compte le range sélectionné
Exp : range colonne A de 1 à 12000 --> on voit sur le graphe x= 1 à 12000
range colonne A de 12000 à 24000 --> on voit sur le graphe x= 12000 à 24000
actuellement pour tous mes graphes , je vois de 1 à 12000 même si les range vont de 1 à n par pas de 12000 -
Peut être en indiquant où se trouve Cells(j, "A").Value
Par exemple :
Sheets(1).Cells(j, "A").Value
;o)
