Problème demarrage PC
Salut !!
Depuis quelques mois, j'ai un problème de démarrage de mon pc : Lorsque je veux démarrer, rien ne se produit, le courant passe, le pc s'allume, mais ne démarre pas et mon moniteur n'affiche rien ( allumé et branché mais ecran noir ) et pas de BIP de carte mère.
Et ce n'est qu'après une vingtaine de tentative de redemmarage que la carte mère fait son BIp et que le pc arrive à demarrer normalement, et là tout marche nickel, à part certains problèmes d'overclocking de mon processeur qui surviennent régulièrement (même avec des frequences très reduites on m'annonce que l'overclocking à échoué).
Quoiqu'il en soit, le problème c'est qu'une fois que j'éteint mon PC la nuit, et que je veux démarrer le matin, le même problème se produit et je perds à chaque fois 20 / 30 minutes à vouloir demarrer mon PC.
J'ai retiré la pile de la carte mère pour faire un clear cmos, mais ça n'a rien changé au problème ( les paramètres du bios sont par défaut également )
Donc si quelqu'un pouvait m'aider concernant d'abord le problème de demarrage et ensuite celui de l'overclocking du processeur, je serais vraiment redevable. MERCI D'AVANCE ( j'espére que j'ai pas été trop long ni pas assez clair )
J'ai la configuration suivante : carte mère Asus p5k se/epu avec un processeur intel core 2 duo 2,8 ghz ( e7400) et une carte graphique ENGTX 260 TOP + 3go de Ram ddr2 .
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.3
10 réponses
Merci Beaucoup !! Je vais essayer d'autres RAM dès demain et je vous dirais ce qu'il en est !! :)
oui ta ram est defectueuse
teste toutes tes barettes et change celles qui ne passent pas les tests.
a tu tester tes memoires sur le PC de ton ami , histoire de voir si il avais aussi des probs de demarrage ?
et tester les memoires du PC de ton ami sur le tiens ?
mais vus que memtest te signale des erreurs , ne cherche pas plus loin , cela viens de tes barettes -
un bip court, ça doit être de l'ordre d'une demi seconde, un bip long, 1 à 2 sec
je ne me suis jamais amusé à chronométrer mais il y a bien une différence
tu as exclus pas mal de problèmes en échangeant des pièces.
télécharges ultimate boot cd à cette adresse https://www.clubic.com/telecharger-fiche11951-ultimate-boot-cd.html
et fait un memtest pendant 1 à 2h (c'est un test de mémoire)
si tu as des erreurs, fais le nous savoir-
J'ai fais le test que tu m'a conseillé et aprés 4 heures d'attente le test était tjrs bloqué à (pass 1% / test 65% ) alors j'ai refais le test et cette fois il a bloqué à 27 % pass 1% et m'a affiché 11 erreurs. Ca veut dire que ma RAM est deffectueuse ? ou bien serait il possible que le problème soit celui de la carte mère ? MERCI encore une fois pour votre aide :)
Et puis est il possible que le pc demarre même avec un problème de ce genre ? MErci
Saluuut !!
Me revoilà ! j'ai fais ce que vous m'avez demandé et tjrs le même problème. Au début c'etait bien mais ensuite le pc n'a pas voulu demarrer encore une fois. J'ai essayé mes composants chez un ami et il s'est avéré que tout marche bien ( proc, Ram ... ) et donc on en a déduit que le problème était de la carte mère (remarque on a les mêmes RAM mais pas les mêmes carte mère).
Mais lorsque je suis revenu chez moi, j'ai essayé de demarrer et ça a demarrer BIZAR ! alors je me suis décidé à ne plus l'éteindre tant que j'aurais pas une bonne solution.
maintenant on cherchant sur internet j'ai trouvé un truc super interessant : je ne savais pas que les bips avaient une signification, je croyais que le bip de demarrage était normal.
selon ce que j'ai lu, pour un bios Ami , un bip (court) au début signifie une "Erreur de rafraichissement de la mémoire" "Barette(s) mémoire(s) mal insérée(s) ou en panne. Vérifiez aussi les paramètres du Bios".
LE PROBLEME : Comment différencier entre un BIP court et un Bip long ( qui lui signifie que tout est normal ) et ensuite se peut il que des RAM pose problème sur un pc et pas sur un autre :S . Une réponse me ferais vraiment plaisir. Merci d'avance. -
michel a donné une très bonne procédure, suit la à la lettre et donne nous des infos
j'ai tout changé et j'ai gardé le boitier :D ! Tu aurais une idée pour mon problème robix62 ? Merci d'avance.
plusieurs années et tu as ce matos Oo
je vais essayer, je vous remercie. Sinon ça me ferait vraiment plaisir que l'on m'aide à remédier au problème une bonne fois pour toute.
Dites est-ce que le problème ne pourrait pas être causé par la poussière ???? il y a beaucoup de poussière là où se trouve mon PC et ça fais plusieurs années que j'ai pas nettoyé le boitier.
PLEASE HELP !! -
Contributeur@@ HuG ! @@
En attendant mieux :
:::::: Une depanne bateau ::::::
Pour une bonne depanne il ne faut laisser que :
proc + ventil sur cpu fan + alim sur carte mere (attention souvent il y 2 cables : un gros 20-24 { composé d'un ou 2 cables ; un de 20 + un de 4 qui se relient } ET en plus + un petit de 4 qui s'enfiche generalement pres du processeur).
1 ram en slot dimm 1
la carte graphique + ecran
le clavier
les connections du bas (pw, reset,...)
On enleve et debranche TOUT LE RESTE de la carte mere et de l'alim.
(carte pci [slot blanc], disque dur , cd/dvd/rom/ram/rw, tout les usb [sauf clavier si usb et changer de port si ca bug], le reso)
et SURTOUT les nappes ide et les connections Sata
(celles qui relient les disques durs, cd/dvd/rw/ram, a la carte mere).
Ensuite on teste les rams d'abord 1 seule dans le slot dimm 1 et 1 seule dans les slots dimms 2,3,4...
Puis on teste 2 rams (attention au dual channel)
Ensuite vient le tour d'1 disque dur (celui avec le systeme d'exploitation windows et/ou linux)
Ensuite l'autre disque dur (si il y'en a un evidemment ;)
Apres on reinsere les cartes pci.
Enfin vient le tour des cd/dvd...
Et enfin le tour des usb, lan...
Entre chaque manipulation, ETEINDRE ET DEBRANCHER L'ALIM., (A L'INTERIEUR DE LA TOUR) AFIN D'ENLEVER L'ELECTRICITE STASTIQUE et TOUCHER UN COMPOSANT METALLIQUE TOUCHER ENSUITE UN OBJET METALIQUE (radiateur par exemple) et SEULEMENT APRES OPERER.
https://www.topachat.com/comprendre/monter-son-pc/index.php
http://www.ginjfo.com/Publics/Tutoriaux/GinjFo-Tutoriaux-Comment-bien-monter-son-PC-157-Ordinateur.jpg.html
http://www.informatruc.com/reparer-windows-xp-2
https://www.commentcamarche.net/informatique/composants/1437-tester-la-memoire-vive-ram-d-un-ordinateur-avec-memtest86/
https://www.commentcamarche.net/faq/6081-verifier-le-fonctionnement-de-son-alimentation
Et pour tester proc et carte mere il faut ou un autre proc ou une autre carte mere de meme generation/meme socket et dont on est sur du bon fonctionnement...
Voila !
