Problème au démarrage XP
Bonjour à tous !
J'ai un petit problème, depuis deux jours, mon PC sous XP ne veut plus s'allumer.
Précisions : lorsque je l'allume, il m'affiche mon logo Packard Bell puis me propose 5 solutions : Mode sans échec, Mode sans échec avec prise en charge réseau, Invite de commande, Démarrer Windows avec la dernière bonen configuration, Démarrer Windows normalement.
Du coup je sélectionne un à un les différentes possibilités, mais malheureusement même le dans le Mode sans échec le PC ne fonctionne pas.
Peu imoprte ce que je sélectionne, le logo Windows XP apparaît, le chargement commence, et après 10 secondes de chargement on peut aperçevoir le temps d'une demi-seconde l'écran bleu (BSOD) et le PC redémarre.
J'ai testé d'autres mémoires RAM, malheureusement aucun changement.
Merci d'avance pour votre aide,
Hyr.
  1. Salut,
    Alors j'ai mis mon CD d'origine de Windows et je clique sur réparer le système.
    Il me met un invite de commande et
    C:\> apparaît.
    Si je clique sur entrée, il me met un deuxième C:\> en dessous.
    J'imagine que je dois entrer une commande.
    Mais laquelle.
    Je vous remercie de votre aide.
    didshnikov > j'ai déjà essayé de démarrer avec toutes les possibilités dont dernière bonne config.
    Merci quand même.
    1. Re, je ne voit rien d'autre qu'un format. pour ton pb.
      - as tu essayer de tester ton disque dur sur un autre pc /!\ mettre les cavaliers a l'arrière du HDD en position "slave"
      - pour être sur que le souci vient de l'OS, tu peux télécharger un "live CD" de linux, ubuntu par exemple
      tu met le cd , tu boot dessus, il va te proposer plusieurs choix, tu fait essayer ubuntu sans l"installer.
      (il va se mettre dans ram) si le processus échoue, c'est ta mémoire qui à flashée.
      si linux fonctionne, tu aura accès a tes disque c:\ et autre.
      Tu pourra alors sauvegarder tes données, car tes souci viennent de windows.
      - je pense que l'on peut écarter un ennui de carte graphique, car en mode sans échec , elle est désactivée.
      Bon courage a toi, tiens nous au courant.
      Cordialement Didier.
  2. Le probèle est que, justement, j'aimerais ne pas formater...
    Je le ferai que quand j'aurais tout essayé.
    Merci quand même.
    Hyr
    1. 'lut essaie avec : dernière bonne config. connue
  3. http://knoppix-fr.org/site/presentation
    moi je lancerai mon pc avec knoppix cd(donc sans installation sur le disque dur) je récupérerai les données sur disque dur externe ou sur clef usb et je formaterais
    Enfin je suis pas informaticien juste bricoleur du dimanche donc je te promet rien et je dis pas que ces la meilleur solution
    Au pire tu verras si ces t ont matériel ou t ont système d exploitation qui foire.
