Conversion code binaire en français
Je suis en seconde MPI et mon professeur m'a donné des recherches à faire sur la communication ordinateur-homme.
Je me débrouille tant bien que mal pour les questions mais là, j'ai un gros soucis : j'ai un code binaire composé uniquement de 1 et de 0 et je dois le traduire en français !!!!!!!!!
Je n'ai aucune idée de comment faire cette traduction.
voila la suite de chiffres si vous pensez pouvoir m'aider et/ou m'expliquer comment faire (grand merci d'avance !!) :
(les petits et grands espaces ont été mis tels que sur la fiche )
01001110011011110111010101110011 011100110110111101101101011011010110010101110011
011011000110010101110011 001100100100010000110001 0110010101110100 001100100100010000110011
011011110111000001110100011010010110111101101110 010011010101000001001001
Un grand merci si vous pouvez m'aider sur cette énigme !!!
Merci d'avance .
M@thy.
Firefox 3.5.3
11 réponses
  1. erff ouais mais je t'aide pas des masses si c'est pour un exercice en fait :p
    Tu peux convertir le binaire en exa mais ca arrive jusqu'a F donc pas top pour faire une phrase, ton prof a utilisé le code ASCII , qui est très utilisé en informatique
    http://www.table-ascii.com/
    http://www.asciitable.com/
    1. oui je savais que c'était le code ASCII mais il s'arrête à la lettre F ? comment as tu fait pour obtenir les autres lettres ?
      Merci beaucoup pour ta grande aide déjà mais tu comprends que je souhaiterai savoir pour les autres lettres comme ça, s'il m'en donne d'autres, je saurai les résoudre seule comme une grande !! xd
  2. Chaques caractères visibles sur l'ordinateur vaut 8 chiffres en binaire
    Pour faire du binaire il faut retenir ça: 1 1 1 1
    | | | 1
    | | 2
    | 4
    8
    Par exemple, je prends la lettre "a". "a" a comme code 61 en ascii (code d'ordinateurs portables où fixes) et 81 en ebcdic (code des gros ordinateurs
    d'entreprises, ordinateurs TRES puissants).
    Pour transformer le code ascii/ebcdic en binaire, c'est les deux mêmes métodes:
    Le code contient 2 chiffres/lettres (on verra les lettres plus tard) on commence par le/la premier(e).
    On prend 6 (premier chiffre de "a" en ascii) on regarde le dessin en haut ,et, on regarde les chiffre du bas.
    On 4 et 2 (pour arriver à 6).
    On met 0 quand on a pas utilisé le chiffre du 1 pour faire notre addition et 1 si on a utilisé son chiffre pour faire l'addition, il n'y a qu'un façon de faire chaque addition.
    6=0110 (en ascii)
    On fait pareil pour le/la deuxième chiffre/lettre.
    a=01100 0001 (en ascii)(normalement, il n'y a pas d'espace, c'est juste une aide)
    Même méthode pour le ebcdic.
    Les lettres vallent: A=10 B=11 C=12 D=13 E=14 F=15 , F est le maximum
    Voici un exemple d'utilisation de lettres:
    t=A3 (en ebcdic)
    A= 8 + 2 donc 1010
    3= 2 + 1 donc 0011
    j= 1010 0011
    Pour passer du binaire au français on fait l'inverse. exemple:
    1001 0011 (code d'ebcdic)
    8+ 1 2|
    = + 1
    9 =
    3
    code: 93
    93= l
    Pour avoir la table ascii/ebcdic:
    https://shop.alterlinks.com/ascii-table/ascii-ebcdic-fr.php
    1. 01001110 01101111 01110101 01110011
      N o u s
      01110011 01101111 01101101 01101101 01100101 01110011
      S o m m e s
      01101100 01100101 01110011 00110010 01000100 00110001 01100101 01110100
      L e s 2 D 1 e t
      00110010 01000100 00110011 2 D 3
      01101111 01110000 01110100 01101001 01101111 01101110 01001101 01010000 01001001
      o p t i o n M P I
      1. un bit peut prendre deux valeurs : 0 ou 1
        un octet est une série de 8 bits , un octet peut donc prendre 2^8 valeurs soit 256 valeurs différentes.
        Un mega vaut 1 Million d'octets et pour ceux qui vont tenter de me contredire dans les minutes à venir en disant qu'un kilooctet vaut 1024 ect ect c'est totalement faux!
        Un mega = 1 million
        Un Kilo = 1 000
        Un mebioctet est égal à 2^20 octets soit 1 048 576 octets
        le Kibio vaut 2^10 soit 1024
        Donc dans ton cas tu as 700 Millions d'octets soit 700 Millions fois 8 (vu qu'un octet est égale à 8 bits) pour trouver le résultat :]
        1. Merci pour les contenances.
          En effet, pour les octets et les bites, j'ai trouvé 734 003 200 octets et donc 5 872 025 600 bits !!!
          Donc, c'est bon !!! Eh bien merci pour toute l'aide que vous m'avez accordée !!!!
          Merci fois deux million d'octets !!! XD =)
          M@thy
      2. Oulah de tête je sais pas , je pense que wikipedia doit contenir ca :]
        1. D'accord, merci.
          J'ai juste deux petites questions :
          "Combien d'informations différentes peut-on coder avec 8bits, 16 et 30 bits ?"
          Et : "Convertir 700 Mo en bits ?"
          A part ces deux questions et celle d'avant, j'ai réussi tout mon questionnaire.
          Encore bien merci .
          M@thy
      3. De rien , bonne chance pour la suite
        1. Au fait, y a t-il un site qui m'expliquerai l'historique du codage ?
          Et encore merci mille fois pour tout !!
          M@thy
        2. Au fait, y a t-il un site qui m'expliquerai l'historique du codage ?
          M@thy.
      4. Bon je te donne un exemple ^^
        Binaire : 01001110 01101111 01110101 01110011 01110011 0110111
        Décimal : 78 111 117 115 115 111
        ASCII : N o u s s o
        1. D'accord. J'ai vu les décimaux mais comment passes-tu du code ASCII au décimal ?
        2. D'accord j'ai compris !!!! Merci du fond du coeur pour ça !!!!!
      5. Je pense pas qu'un site qui lui fait tout l'aide des masses, va voir les liens que j'ai mis au dessus, il contiennent les tables complètes, et comme je te disais c'est l'hexadécimale qui s'arrête à F
        ASCII te permet 256 combinaisons différentes.
        Découpe ton code en séries de 8 bits et tu verras ca ira tout seul ;)
        1. Merci j'ai été voir ton site mais je n'ai pas telement compris ...
          Il n'y a plus de 1 et de 0 après .....
      6. facile :p
        Nous sommes les 2D1 et 2D3 option MPI�
        1. Merci pour ta réponse mais comment as
          tu fait ????
        2. @M@thyEt pour le code 111000101100011100 quelqu'un pourrait m'aider??
        3. Oui, voilà le résultat : 232220 et 38b1c
      7. salut,
        ou tu a obtenue se code???
        il faut savoir aussi que se genre de code en peut po les traduire en une langue bien specifique c'est code son des code numérique qui sont écrit sous une format de trame et les données envoyer leur traduction dépendra de l'application.
        1. wiwi777,
          C'est mon prof de MPI (Mesures Physiques et Informatiques) qui me l'a donné comme devoirs à la maison et je dois, comme me le dit la consigne : "Traduire le code en français."
          Franchement je n'ai aucune idée et je suis presque désespérée pendant 2heures et plus, j'ai cherché à comprendre mais sans succès .
          Aidez moi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          M@thy
