Problème démarrage pc
Lorsque je démarre mon pc l'écran s'arrete sur la page de démarrage du bios puis plus rien ca se bloque.
Mon clavier s'allume pendant 5sec donc jappuie sur end pour rentrer dans le bios mais ca ne marche pas, ca ce bloque et les touches de mon clavier ne fonctionne plus après ainsi que la diode du clavier qui seteint donc obligé déteindre avec le bouton power (ma souris elle, sallume). Ma carte mère fait un bip normal, tout à l'air de fonctionner. J'ai essayé un clear cmos mais ca fait rien. Le pire c'est que j'ai rien touché au pc. Tout à l'air bien branché hier soir ca fonctionnait nikel.
Config:
Amd athlon x2 6400+
Carte mère Asus crosshair 2 formula
3 go corsair
8800 GT
Maxtor 500 go sata2
Alim 500watts
Merci de m'aider
Config:
Amd athlon x2 6400+
3 go corsair
8800 GT
Maxtor 500 go sata2
Alim 500watts
Merci de m'aider
14 réponses
Alors il dise que cest mon disque dur qui est défectueux donc mort qu'il n'est pas reconnu et quon peut meme pas récupérer les données dessus. Cest bizarre il etait presque neuf cest un maxtor diamondMax 22 500 go sata2. Une fois deja il netait plus reconnu et javais fais un cmos et il avé été a nouveau reconnu. Dois je vraiment racheter un disque ? -
Merci de m'informer qu"est ce qu'ils trouvent comme solution et problème!
ba écoute jai enmené mon pc dans la boite dinfo a coté de chez moi y verront bien ce quil a. Je te tiendrais au courant. Merci encore.
Tré compliqué pour moi ce probléme!
ba mon disque dur est connecté en sata et mon graveur aussi donc ya pas de maitre esclave.
donne moi tont mot de passe s.v.p.
Est ce que les paramétres de bus IDE ou SATA sont paramétrables (maitre, esclave...) ?
personne pour maider ?
Donc j'ai enlevé les 3 barretes sur les 3 premiers slots et j'ai mis juste une barrete neuve sur le 4eme slot et la ca n'a plus bloqué au bios mais juste après j'ai un message qui ma dit: cmos checksun error- defaults loaded et j'ai le choix entre continué ou aller dans le bios si je continue j'ai un autre message après qui dit: disk boot failure, insert system disk and press enter. Si je vais dans le bios je me suis rendu compte qu'il ne détectait pas mon disque dur apparament. J'ai essayer un clear cmos mais ca fait rien. Après j'ai remis une barrete qui au début etait sur le slot1 sur le slot4 et la bam je reviens a la case depart ca bloque sur le bios. (jai pas dautre carte video pr la testé). Merci de m'aider que dois je faire ? -
wé cé sa! Si ton pc ne boot pas aussi sur le CD, c'est un problème de RAM le plus probable parce que l'ordinateur fonctionne grace à un logiciel qui se charge ,dés le démarrage, d'un support de stockage (CD ou disque dur..) vers la RAM!
Mais si une nouvelle RAM ne résout pas le problème, donc le problème est du à la ROM, la ROM contient des routine qui se charge de déplacer le system d'exploitation vers la RAM! -
J'ai vu ce problème une fois, RAM est endommagée!
Peut être c'est le même problème, essayer de la changer par une autre pour vérifier! -
tu peux demarrer en mode sans echec?
Oui mais le problème c'est que quand je met le cd de windows xp il se passe rien ca ne boot pas sur le cd donc je peux meme pas formater.
j'ai eu presque le meme probleme mon pc bloquait au demarrage tout ce que j'ai pu faire c'etait de le formater et reinstaller windows.
