Probleme de pc
merci de m'aider
19 réponses
Problème de freeze et de musique bloquée lors de jeux après l'achat d'un PC, avec suspicion de virus et une aide pour nettoyer les dossiers sous Windows Vista et Internet Explorer 7. Des réponses suggèrent d'identifier ce qui est installé et d'expliquer les étapes du nettoyage des fichiers et dossiers, tandis que d'autres évoquent l'importance de surveiller les programmes actifs. D'autres conseils recommandent d'utiliser l'outil Sonde dans l'onglet ordinateur pour lire les températures et de vérifier les performances, notamment pour les jeux comme World of Warcraft ou Crysis Wars. En cas de doute, certains signalent des messages d'installation demandant une licence ou d'autres alertes, et il peut être utile de privilégier des sources fiables et d'éviter les sites douteux.
sa fé 45 min ke je joue et il bug pa merci pour ton aide
si le problème n'est pas résolu , tente deja une mise a jour des drivers de ta carte graph
la présence d'un excès de poussière dans ta carte graphique peut augmenter la T° et donc la faire crashé, surtout si ca arrive souvent lors de jeux gourmand ..
bref , tu peux simplement l'enlever du port et passer un coup d'aspiro dessus.
ca garanti pas que ca va arrangé le problème mais si tu l'a jamais fais ca peut pas faire de mal :) -
si yen a fo ke je le démonte pour enlevé la poussière ?
oublions everest,
t aurais pas un excès de poussière dans ta tour qui surchaufferait la carte graphique ? -
g trouvé GPU mai ya rien dedan
tu dois avoir Diode du Gpu, c est la T° de ta cg
et pour le GPU ?
tu le lance , tu va dans l'onglet ordinateur , il y a une icone Sonde qui reprend toute les température.
ouep :x
dsl mauvais lien , essaye cette version gratuite.
https://forums.cnetfrance.fr/tutoriels-materiel-et-hardware/3591-everest-telecharger-la-version-gratuite-2-20-en-francais -
essaye deja de telecharger everest et verifie la T° du proco et de la Cg,
un memtest peu aussi aider-
@OOOOOOOOOla carte graphik et le processeur non rien
c koi evrest ? keske sa fera dan le pc si je linstalle stp ?
et les crash ne se présente que lorsque tu joue a ces jeux ?
C'est clair que si c'est du crysis wars y'a des chances que ca bug ^^' après si tu va sur des sites comme jeu.fr
la c'est pas normale -
salut ,
a quel jeux online joue tu ?
style petit jeux flash ? ou gros fps online ? -
Ensuite tu analyse ton ordinateur de fonte encombre et puis tu supprime ou tu mets en quarantaine les virus que tu trouve ;)
Bas tu prend un antivirus :D
