Problème son sur linux
Configuration: Linux Firefox 3.0.11
32 réponses
Après une réinstallation de Linux, le son et les flux audio fonctionnent globalement (VLC, Deezer, YouTube), mais l’application Mixxx ne produit qu’un grésillement, ce qui complique l’usage. Des recommandations consistent à vérifier et ajuster ALSA: réinstaller le pilote, vérifier la détection de la carte son avec lspci, puis modifier le fichier alsa-base et ajouter une ligne ciblée. D'autres conseils demandent des informations système minimales et l’utilisation d’outils comme alsamixer pour s’assurer que les canaux ne sont pas en mute, puis redémarrer ou appliquer les réglages avant de tester.
il y a un point à ne pas perdre de vue : tu utilises pulseaudio et pulseaudio, c'est parfois problématique.
on part donc du principe ou tu as un problème de son "général" (excepté ton logiciel mixxx).
d'ailleurs il serait intéressant de comprendre pourquoi celui-ci fonctionne et pas les autres.
as-tu essayé de jouer avec les paramètres du son pour tester alsa ou oss ?
j'ajoute que jeter un oeil sur le wiki pulseaudio ne serait pas une mauvaise idée ...
C un logiciel pour djing mais C pas le plus important
désolé ! mixxx : je ne connais pas !
NON c'est pour tout les logiciel de son vlc,audacity... et sur internet youtube,deezer... sauf un logiciel ki s'appelle mixxx ... C cke j'avais mis dans mon premier message .
dès ke j'ai envie de regarder une video sur internet
si ton problème est uniquement un problème de son sur internet, alors cela change tout !
je ne pense pas ke ce soit un problème de la carte son car avec un logiciel et un seul ki est mixxx sa marche et C sa le plus bizzare et C ce qui me donne envie de jeté mon ordi par la fenêtre dès ke j'ai envie de regarder une video sur internet .
toujours dans l'idée de modifier le fichier alsa-base :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=276113
lecture intéressante :
http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=138281 -
apparemment le modèle de ta carte-son est un peu problématique.
de plus pulseaudio doit être configurer convenablement...
https://fluoblog.wordpress.com/2007/12/14/installation-de-pulseaudio/
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=776739
autres questions :
existe-t-il dans ton home un fichier nommé .asoundrc ?
existe-t-il un fichier nommé /etc/asound.conf ?
peux-tu préciser ce que tu entends par "je n'ai pas de son" ? quel lecteur utilises-tu ? qu'écoutes-tu ?
doc instructive : http://alsa.opensrc.org/.asoundrc -
pas grave merci quand meme :-)
ok ! je dois m'absenter ...
@ plus tard ...
ps : j'avais pensé que ça l'aurait fait ....tant pis. -
snd_hda_intel 385072 5
snd_pcm_oss 46848 0
snd_mixer_oss 22784 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 83204 3 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 10884 0
snd_seq_oss 38528 0
snd_seq_midi 14336 0
snd_rawmidi 29824 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 15232 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 57776 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 29960 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 15116 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 63268 18 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 15328 1 snd
snd_page_alloc 16136 2 snd_hda_intel,snd_pcm -
qu'indique :
lsmod | grep snd
sa marche toujours pas
alors ??
ok merci ... C fait je redémarre
non ! il s'agit de modifier le fichier comme tu l'avais fait avec le fichier /etc/group
donc pour éditer le fichier, la commande à taper est :sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base
ensuite tu rajoutes à la fin de ce fichier la ligne suivante :
options snd-hda-intel model=6stack-dig probe_mask=1
tu enregistres et tu refermes le fichier (comme tu l'as vu un peu plus haut avec le fichier /etc/group).
enfin tu redémarres.
est-ce clair ?
jpeux pas quand je tape la commande :
sa m'affiche :
stikmou@Stikmou-desktop:~$ /etc/modprobe.d/alsa-base
bash: /etc/modprobe.d/alsa-base: Permission denied -
rajoute à la fin du fichier /etc/modprobe.d/alsa-base, la ligne suivante :
Voici le résultat de la commande cat /etc/modprobe.d/alsa-base :
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; : ; }
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe -Qb snd-seq ; }
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm && { /sbin/modprobe --quiet snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer && { /sbin/modprobe --quiet snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq-oss ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe -Qb snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe -Qb snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe -Qb saa7134-alsa ; : ; }
# Load snd-seq for devices that don't have hardware midi;
# Ubuntu #26283, #43682, #56005; works around Ubuntu #34831 for
# non-Creative Labs PCI hardware
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2 -
ok ! j'ai oublié un résultat : peux-tu me donner le résultat de la commande suivante :
merci.
en fonction du résultat, je te donnerai une ligne à rajouter dans ce fichier .....
... en attendant ton résultat, donc ....
- 1
- 2
