Probleme dvd shrink
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi un dvd gravé avec dvd shrink ne fait que de sauter sur mon lecteur?
25 réponses
Le problème évoqué est que les DVDs gravés avec DVD Shrink présentent des sauts ou des saccades sur certains lecteurs, rendant la lecture problématique. Plusieurs répondants recommandent DVDFab Express sous Windows XP et DVDFab Platinum 4 sous Vista comme alternatives fiables lorsque DVD Shrink pose problème, offrant une meilleure compatibilité et une résolution plus fluide. En cas de blocage persistant, certains préconisent de lancer AnyDVD avant chaque shrinkage pour contourner les protections et permettre une gravure ou un encodage plus fiable. D'autres conseils évoquent l'usage de DVDDecrypter pour ripper et ensuite DVD Shrink, ainsi que des observations sur la qualité des supports et l'efficacité du gravage sur DVD-RW.
  1. Pourquoi n'essayer vous pas DVDFab Express sous windows xp et DVDFab Platinum 4 sous Vista au lieu de Dvd shrink ? c'est impeccable ! et ca dépanne bien quand Dvd shrink merdouille.
    j'ai rencontré également le pb :
    Vista ne voulais pas de Dvd shrink et ne veut pas de (DVDFab Express) , j'ai résolu le pb en lanceant Any dvd avant chaque "shrinkage" et c'est ok
    1. Moi je te conseille de ripper d'abord ton DVD avec DVDDecrypter sur ton DD, et ensuite d'utiliser DVDSHRINK
      1. Bonjour
        J'utilise Nero 6
        Je ne sais pas "quand" Nero te donne ce message :-(
        Je ne grave jamais directement le résultat DVD Shrink. Je repasse par Nero vision express qui réauthore et recode, avec mes menus.
        Et je repasse toujours par une image sur disque dur, avant de faire la gravure définitive.
        1. Bonsoir mat et tout le groupe
          L'erreur que tu signales est une erreur système. Elle signifie que "quelque chose" se passe mal. Bien sûr, cela t'avance beaucoup ;-)
          Ou bien le DVD source comporte une partie "critique" sur laquelle le programme se coïnce, ou alors y a-t-il un problème local sur le disque dur, ou bien il n'y a pas assez de place sur le disque dur, ou alors ...
          Essaye de visionner (même en accéléré) ton DVD source sur ce même lecteur, pour voir s'il y a un tel point critique. S'il y en a un, tu peux essayer (si possible) un autre lecteur.
          Si tu ne trouves rien, essaye de refaire une copie de ton original, et recommence avec. Tu peux utiliser des RW pour ne pas "gâcher" la marchandise.
          1. merci de ta reponse mes maintemant j'ai un autre probleme je me peut pas graver avec nero sa me marque a la fin que je me suis servie de dvd shrink de quel logiciel tu te sers pour graver apres merci de me repondre au plus vite
        2. oui il a t'il quelqu'un qui peut me reponde parce que sa me boufe que je mis arrive pas et je voudrais bien savoir sa ve dire quoi errorr de peripherique d'e/s merci a tous
          1. salut voila je voudrait savoir je veut me servir de dvd shrink des que je fait pour saugarder l'amalyse comment mes a 40poursant sa me dit errorr de periphérique d'e/s merci de me reponde au plus vite bye
            1. bonsoir a tous !!!!!!!!!
              voila jencode mes dvd avec dvd shrink et je grave avec la derniere version de nero jusque la tous se passe bien mais au moment de le passer dans un lecteur de salon et bien il fait que saccader .
              aider moi a resoudre ce probleme car je ne trouve aucune reponse a se type de probleme
              merci beaucoup
              1. Salut
                j'ai le meme pb que toi
                j'ai essaye toutes les marques de dvd mais rien n'y fait
                je rippe avec dvdshrink et ensuite copie avec nero 6
                apres des millions d'essais j'ai noter les choses suivantes:
                quand je grave sur un dvd RW ca marche toujours aucune saccade.
                2
                si je grave sur la moitie du disque ca marche
                3
                si je lis un dvd qui saute sur mon lecteur dvd portable ca marche
                bref je ne comprends pas
                si tu as des infos depuis ca m'interresse
                bye
            2. si tu fais une copie en ce moment tu ne devrais pas te servir de ton pc autrement que pour ça, c'est un excellent moyen de tout planter!
              1. Un iso est une "image" du DVD original...
                1. Merci Anastasiav de m'avoir répondu aussi tard hier soir
                  Donc j'ai télécharger le logicel dvd decrypter et l'ai installé, je suis en ce moment en train de faire une copie sur dvd vierge d'un de mes films.Si j'en ai l'occasion je te ferais part des résultats obtenus.
                  Encore merci à toi
                2. Anastasiav, mission accompli ,j'ai pu copier sans aucun problème avec dvdshrink fusionner avec dvd decrypter. J'ai regardé une copie de film sur lecteur dvd de salon et ça marche le son est un poil en dessous de la norme,l'image est correcte mais j'attends ce soir de le visionner pour émettre une critique positive.
                  Encore un grand merci, car j'ai passé beaucoup de mon temps à élucider les problèmes sans aucun succès.C'est la première fois que je venais sur un forum de discussion et je trouve cela formidable de pouvoir échanger nos connaissances entre internautes.
                  A+
              2. Non pas obligé de graver avec Néro...choisi de créer un iso de ton dvd et utilise DVDDecrypter pour graver cet iso...
                1. Merci de m'avoir répondu aussi rapidement.
                  Je connais le terme iso mais je connais pas sa définition, peux-tu éclairer ma lanterne S.V.P. Merci
              3. Salut, à toutes et tous
                Je rencontre un probleme de taille avec le logiciel dvd shrink, il est le suivant; une fois le film sauvegarder et graver sur dvd vierge il m'est impossible de le lire sur mon lecteur dvd de salon qui est pourtant compatible avec tous les format de lecture qui existe sur le marché.J'ai essayé toute les manip possible sur le logiciel avant sauvegarde des fichiers sur disque dur par exemple rendre la lecture du dvd possible uniquement sur zone 2 , bref je suis sur d'avoir fait le tour.
                Pour info mes dvd vierge sont la marque intenso, il grave en vitesse x2 et que j'ai juste télécharger la version je pense basic de dvd shrink.Faut-il avoir absolument le logiciel de gravure nero.
                Merci, d'avance àtous les internautes qui voudront me répondre dans la
                1. Oui c'est à toi que je parle madjnune :)
                  DVDDECRIPTER est un rippeur...tu le trouve sur clubic, telecharger.com...enfin partout..
                  Il te permet de ripper ton DVD sur ton DD tout en supprimant les protections...
                  http://www.tutoriel.org/dvd/modules/tutorials/viewtutorial.php?tid=42
                  Le mode file c'est pour extraire les vobs d'un DVD (donc ensuite shrink)
                  le mode ifo, c'est pour ensuite convertir en DIVX par exemple
                  le mode iso...tu peux graver une image en iso..
                  Ensuites, tu utilises dvdshrink ...
                  En fait ton erreur vient soi que DVDSHRINK n'arrive pas à contourner les protection, soit ton lecteur de DVD n'arrive pas à suivre pour donner les infos..
                  En faisant comme je te dis, tu contournes ces problêmes
                  1. Oui, rippes d'abord ton DVD avec DVDDecrypter, puis utilises dvdshrink, et tu n'auras plus ce problême
                    1. Chèr(e) anastasiav,
                      est-ce à moi que tu réponds? Si oui, aurais-tu la gentillesse d'être plus précis(e) car je ne sais pas ce qu'est un dvd decrypter?
                      Bien à toi.
                      Madjnune
                  2. j'ai réuci, après mon premier message, à graver 2 dvd, depuis je n'y arrive plus. Il m'affiche le message suivant à la phase d'encodage:"dvd shrinck a rencontré 1 erreur et ne peut continuer. Erreur de la protection de copie. Fonction incorrecte. Impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S.". Quelqu'un a-t-il une solution??? Merci
                    1. Bonjours à tous, au cas ou vous ne le sauriez pas, dvd shrink version 3.2 file des crampes aux PC en generals. J'ai eu l'occasion de le desinstaller sur quatre PC, il ne répond pas, blocs les autres fenetres et fout une merde pas possible. Donc à déconseillé. Si vous l'avez installer, je vous conseille de remettre l'ancienne version, le 2.3.
                      Salut.
                      1. J'ai le même problème (parfois) que madjnune :
                        après l'encodage, le DVD d'origine sort, la sauvegarde est bien faite sur le disque dur mais DVDShrink ne veut pas graver.
                        Est-ce en rapport avec Nero que DVDShrink utilise ?
                        Je suis même parfois obligé de faire un reset pour relancer ma machine !
                        Mais ça ne se produit pas toujours. Pourquoi ?
                        1. Hello,
                          qlq peut il m'expliquer pourquoi, après avoir réussi plusieurs gravure, je ne parviens plus à graver sur dvd. Sur le disque dur, oui mais une fois l'opération terminée il ne me propose pas de graver sur dvd....
                          Merci d'avance
                          1. salut,
                            Une idée c'est de fermer tous les programmes comme antivirus dans systray (a coté de la montre) et de tuer tous les processus avec ctrl-alt-del sauf explorer. et bien sur éteindre le modem.
                            bonne continuation
                            1. hello
                              peux tu me dire pourquoi eteindre le modem?
                              salut
                          • 1
                          • 2
