Problem d'emperage
j'ai un problem d'amperage ..... dans ma societé il ya 15A et j'ai 12 machine du bois .....les fisible de protection ttjour il ya un problém ...donc comment j fais pour forcé mon enperage s v p ??? et merci
bonjour
il y a trop peut d'ampères !
il te faut minimum 25 amp ou plus puisque il y a plusieurs machines !
il faut voir l'ampérage du compteur aussi ,
s'il est fort assez pour pouvoir mettre des fusibles plus résistants !
il faut voir aussi l'installation électrique , la grosseur des fils ! s'ils chauffent les fusible sautent !
si l'ampérage du compteur est trop faible , il faut remplacer le compteur !
donc 3 chose joue un rôle !
l'ampérage compteur .
les fusibles.
l'installation électrique .
Les fusibles supportent-elles un courant max de 15A ? Si c'est moins, il faut les changer, si c'est plus alors 15A n'est pas suffisant pour alimenter les 12 machines, il faut soit diminuer le nombre de machines soit augmenter le courant ...
