Problème démarrage PC
Voilà le pc de ma soeur reboot indéfiniment au au démarrage. Lorsque que j'allume le pc, tout les ventilos tournent correctement. Malheuresement, rien en affichage. Impossible donc de lancer quoique soit.
Je sais déjà :
- Le pbm ne vient pas de la carte graphique : car essayée sur un autre PC
- le problème ne vient pas non plus de la RAM
- le problème ne vient pas non plus de l'alimentation car j'ai testé avec une autre alim et je l'ai aussi testé sur un autre PC
- le problème ne vient pas du disque dur, car même sans le pc reboot automatiquement.
Je pense que le problème vient soit : - soit de la carte mère (niveau BIOS ou électronique ) ou du processeur.
Je me suis aussi renseigné sur le fait qu'il se pourrait que ma carte mère se soit mise en sécurité.
Sachant que l'alimentation, la carte mère et le processeur sont pratiquement neufs.
Config :
Os: Vista
Carte mère : Asrock P45TS
Processeur : Q6600
Alim : 550W
Carte graphique : 7500 LE
Disque dur 250 Go
Ram : 2 Go
Je sais déjà :
Config :
Os: Vista
Processeur : Q6600
Alim : 550W
Disque dur 250 Go
Ram : 2 Go
Faut faire très attention aux incompabilités moi j'ai déjà une carte mère brûler pour une ram non compatible ensuite j'ai trouvé ca bizarre m'enfin.
C'est bon le problème est résolu :
La barrette mémoire de ma soeur était foutu, et la barette mémoire que je me servais pour les test était incompatible. J'ai donc utilisé une autre qui elle l'était. Merci de m'avoir répondu si vite. -
si ton ordinateur s'allume correctement mais que rien n'apparaît à l'écran alors décharge les condensateurs.
Pour les décharger, débranche le câble d'alimentation, reste appuyé 30 secondes sur le bouton pour démarrer le PC, rebranche le câble puis démarre le PC.
Tiens moi au courant si cette méthode a fonctionné ! -
formatage et si ca marche pas essaye ta cm autre part
bonjour,
il y a une possibilité que c 1 virus mé sino essaye de formater
