Problème PC
Voilà, tout à l'heure, je décide de faire la poussière dans mon PC, j'éteint donc celui-ci, et me met à la tâche (débranchement des ventilos, nettoyage du radiateur, etc ...). Après avoir fini et vérifié que tout est bien connecté, je rallume le PC qui marchait parfaitement 20minutes auparavant.
Grosse surprise, le PC s'allume mais aucun voyant de la face avant n'est allumé, les ventilos tournent à fond tout le temps (alors qu'ils devraient ralentir au bout de quelques secondes), l'écran n'est apparement pas repéré (écran noir donc), et les périphériques USB non plus (clavier, souris). J'ai tenté donc de boot avec une barette, puis l'autre, sur un slot, puis l'autre ... aucun résultat. J'ai tenté de boot sans les périphériques, les DD et les lecteurs ... même chose. Je ne vois pas trop d'où pourrait venir le problème, et surtout pourquoi surgirai t-il d'un coup après un simple dépoussièrage ?
J'espère que vous pourrez m'aider, merci d'avance.
Configuration du PC ci-dessous :
Configuration: Acer Aspire E351 Processeur AMD Athlon 64+, 2.01Ghz RAM DDR 2x512Mo Carte vidéo ACER intégrée VG.62SET.C01 Deux DD Acer 190+160Go Windows XP Home Edition
mmmm as-tu debrancher le cable d'alimentation avant ton depoussiereage
car le simple fait de toucher au motherboard avec un objet metalique peut fair un court-circuit si ton cable est brancher
repere la pile du motherboard
enlevela pour un bon 5 ou 6 minutes (pas 2 ou trois ) non 5 a 6 minute et meme pour etre sur tu devrait attendre 10 minutes.Car une foie la pile enlever l'energie doit ce dissiper totalement pour fair un bon reset
ensuite remet la et essaye a nouveau
et retourne dans ton bios et met les setting a default avant de lance ton os -
Je viens d'essayer de reset le bios, aucun changement, personne ne saurait ?
Up, je ne vois vraiment pas là :/.
Salut Homer S, merci pour ta réponse mais j'ai déjà vérifié tous les branchements à l'intérieur et à l'extérieur du PC.
verifie si tu les branchements sont correct...
