Probleme de gravure dvd
j'ai acheté recemment sur internet une centaine de dvd-r de marque hp 16X.(prix très intérressant!!)
malheureusement, je n'arrive pas à graver sur ces dvd.
lorsque je commence une gravure avec nero( egalement avec les uatres logiciels), la case "gravure" est grisée, et je ne peux pas graver, changer la vitesse d'écriture...
Si vous avez une solution, cela me soulagerais beaucoup.
merci.
Opera 9.64
23 réponses
    "je viens de remettre à jour mon graveur, et rien ne change. "
    mise à jour du FIRMWARE ou d'autre chose ?
    Sinon mettre à jour le BIOS ça ne changera rien du tout à ton problème.
    Mon avis:
    si ton graveur fait déjà des erreurs en 16x sur un CD alors il y a des chances que tu aies à envisager de remplacer ton graveur qui semble en fin de vie.
    Bon courage.
    1. Salut,
      Peut être qu'une mise à jour du BIOS de la carte mère pourrait résoudre cet étrange et troublant problème ?!
      Au fait je ne m'en rappel plus mais as-tu testé de graver sur une autre marque de DVD ou as-tu tester si avec les DVD+RW ça fonctionnait ?
      1. merci pour ta réponse.
        il grave bien les cd, avec quelques beug en 16X, mais en 8 pas de problème, mais les dvd, plus moyen!!
        1. merci pour vos réponses,
          infotools me dit que tous les types de dvd sont pris en charge.(à part les blue-ray bien sur.)
          mes dvd sont des dvd-R,donc pas de problème de ce coté-là.
          par contre, il ne détecte aucun disque dans le lecteur
            Il y a 2 causes possibles :
            1. Graveur defectueux (lentille desaxée, poussière, etc...) : il faudrait essayer de LIRE un DVD gravé d'une autre marque et un DVD-vidéo du commerce (pressé pas gravé).
            2. Le graveur est moyennement compatible avec cette marque de DVD vierge. Souvent une mise à jour du FIRMWARE du graveur peut améliorer la prise en charge des différentes marques de galettes reconnues.
            Dans ce cas il faut aller sur le site du fabricant du PC portable et chercher la référence exacte du graveur pour faire la mise à jour du firmware.
            ATTENTION, une mise à jour de firmware ne se fait pas à la légère, si cela échoue le graveur est mort.
            Il faut suivre la procédure, en général c'est un fichier exécutable à lancer sous windows avec le graveur vide (pas de disque dedans) et fermé (pas le lecteur ouvert).
            Tiens-moi au courant de tes tests.
        2. Contributeur
          Faut commencer par le commencement:
          Vérifier si ton graveur est compatible avec ton DVD vierge.
          Vu que tu as nero je te conseille d'utiliser "NERO Info Tool" qui est inclus dans la suite Nero.
          Il te dira quels types de "galettes" ton graveur prend en charge et quel type de disque est détecté quand tu insère ton DVD vierge HP.
          Question bête :
          Si ton graveur ne sait graver que les DVD-R, tu es au courant que ça ne peut pas marcher avec des DVD+R ?
          Bon courage.
          1. Tu as redémarrer ton ordinateur ?
            1. c'est fait, merci.Par contre ça ne change rien ,
              toujours pas moyen de graver sur un dvd...
              1. Oui mais avant de l'écraser sauvegarde le fichier !
                1. j'ai juste à accépter l'écrasement après c'est ça?
                  1. Mets le fichiers système meiudf dans C:\WINDOWS\System32\Drivers
                    1. merci.
                      je comprend pas vraiement: c'est un dossier zip, qui contient pas mal de fichiers. j'ai installé setup, et ça me le met dans mes programmes.
                      et dans gestionnaire de périphériques, mise à jour, je ne peux pas accéder au dossier en question.
                      comment je met à jouir mon graveur avec ça?
                      1. je suis sous xp.
                        Version du BIOS V1.30
                        Nom du système Satellite M70-347
                        modele n° PSM70E-02400PFR
                        N° serie 76142113K
                        j espere que ça te renseigne
                        1. Merci de me donner plus d'informations (Séries produit Modèle Référence modèle)
                          Ainsi que son OS (Système d'exploitation : XP, Vista)
                          1. Peux-tu me donner la marque et le modèle de ton ordinateur ?
                            1. merci pour ton lien......question toute bete: c'est où pour télécharger parce que tous les liens conduisent à driverdetective...
                                • 1
                                • 2
