Probleme pour lancer le cd de linux
Y'aurait t'il quelqu'un pour me dire si faut preparer mon bios pour lancer le cd de linux unbuntu pour l'essayer sans l'installer si oui pouvez-vous m'aider a le preparer merci de vos reponses
    oui, c'est bien un lecteur graveur CD / dvd/ dvdram.
    1. es ce que je m'es juste lui dans Exclued from boot order ou je doit refaire toute la liste?
    2. Contributeur
      @manudu73oula malheureux!!!!
      excluded from boot order, ca veut dire "exclus de la liste de démarrage" !!! il ne faut surtout pas le mettre la dedan, sinon aucune chance de booter dessus ;)
    3. @Nabla'salors je suis perdu pour mettre le lecteur en premier
    4. @Nabla'sdans le menu boot priority order:
      j'ai bien le lecteur mais comment fait t'on pour le mettre en premier?
    5. Contributeur
      @manudu73je sais pas, il faut fouiller un peu... soit les touches F5/F6, soit entré, soit + / -, soit -> <- ... ca change d'un bios à l'autre ces choses la..
  2. Contributeur
    tu rentrse dans le bios, ensuite, ca dépends , mais en cherchant un peu, tu devrai avoir un menu "boot order", ou "boot sequence": et la tu modifies l'ordre...
    généralement, le CD est déja en première position. As tu essayé de démarrer l'ordi avec le Cd deja dans le lecteur? si oui, es ce que tu as entendu le lecteur Cd commencer à tourner ?
    1. oui j'ai dejas essayer de lancer l'ordi avec le cd dans le lecteur
    2. Contributeur
      @manudu73il y a 2 questions dans mon précédent message, j'attendais donc 2 réponses.
      la 2° réponse va me permettre de savoir si tu as bien gravé ton CD, ou si le problème viens du bios
    3. quand je suis dans le bios j'ai :
      main advanced security boot exit
      - systeme time - quiet boot:enabled ou disabled
      - systeme date - power on display:lcd only ou auto-selected
      - legacy usb support:enabled ou disabled
      - sata mode selection:ahci ou ide
    4. oui j'ai boot order ensuite je fait quoi?
    5. Contributeur
      @manudu73tu dosi avoir une liste, contenant soit:
      c, cdrom, d, a ....
      soit le noms des périphériques ...
      le but est de faire passer le lecteur CD que tu vas utiliser en première position. la méthode pour changer la position est différente d'une carte mere à l'autre: ca peut etre les flèches gauche / droite, les touches F5/F6, ou encore avec la touche entrée ...
      ensuite, quand tu aura fait la modif, il faudra faire "save changes and exit"
  3. Contributeur
    si ce n'est pas fait, il faut mettre le CD en premier dans la liste des périphériqeus de démarrage (boot)
    si ton CD ubuntu démarre, alors c'est que c'est bon !
    1. si tu sais comment on fait pour mettre le cd en premier dans la liste des pheripheriques de démarage (boot) peut tu m'aider s'il te plait je sait pas comment faut faire merci
