Problème accélération graphique
je suis sous Ubuntu et j'ai un problème lorsque je veux activer l'accélération graphique et que je redémarre l'ordinateur celui-ci m'indique que le mode n'est pas supporté...pourquoi?
(je ne sais pas comment regarder quelle carte graphique j'ai sur linux)
Configuration: Linux
Firefox 3.0.10
13 réponses
    C'est normal le driver ati permet d'avoir une pseudo accélération 3D, mais celle-ci ne doit pas permettre d'activer les effets 3D. Il faut donc (malheureusement) installer des drivers propriétaires fglrx pour avoir les effets 3D. En effet ceux-ci prennent mieux en charge ton matériel et permettent d'atteindre des résolutions plus élevées et d'avoir de meilleurs performances.
    Bonne chance
    1. bonjour,
      peut-on avoir le résultat des deux commandes suivantes :
      ls -l /etc/X11/xorg*
      cat /etc/X11/xorg.conf
      merci.
      1. Je ne comprend absolument rien , j'ai posté mon problème sur un autre forum et j'ai eu une réponse à moitié positive car j'ai fait une autre démarche: télécharger les drivers ati, supprimer fgrlx, installer les drivers ati et lorsque j'ai redémarré ça a créé des gros problèmes de résolution j'avais une résolution de 800x600 je l'ai donc reredémarré, même chose, problème de résolution 800x600 ensuite je suis parti j'ai éteint mon ordi un moment et quand je suis revenu 2h plus tard j'ai allumé mon ordi et par l'opération du saint esprit j'ai pu configuré mon ordinateur en 1280x1024...
        L'accélération est activée, néanmoins j'ai toujours un problème, les effets visuels ne veulent pas fonctionner lorsque je met les effets visuels sur "normal" ça me répond "Les effets visuels n'ont pas pu être activés"
          Non il n'y a aucun risque si tu prends le temps de sauvegarder ton fichier /etc/X11/xorg.conf actuel. Il sera alors possible de le restaurer si tu te trompes. Pour le sauver :
          sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak
          Normalement si c'est bien fait il y a un utilitaire pour le corriger automatiquement, par exemple pour les nvidia c'est nvidia-xconfig, pour ati regarde dans la doc. S'il n'y en a pas la procédure est sans doute indiquée sur les pages que je t'ai donné. Pour prendre en compte les modifications de /etc/X11/xorg.conf il faut relancer le serveur X (mode graphique) en tapant :
          sudo /etc/init.d/gdm restart
          (si tu es sous kde remplace gdm par kdm).
          Pour restaurer le fichier que tu as sauvé si le nouveau pose problème :
          sudo cp /etc/X11/xorg.conf.bak /etc/X11/xorg.conf
          Bonne chance
          1. D'accord, je vais le faire prochainement mais avant je voudrais savoir s'il y a un risque et si oui, lequel et que dois-je faire si un problème ce pose après la manip?
            Merci d'avance
              Tu dois avoir un package qui s'appelle fglrx (ou nom approchant) et que tu l'installes. Ensuite il faut reconfigurer ton serveur X (via le fichier /etc/X11/xorg.conf) pour utiliser le driver fglrx au lieu du driver ati.
              Bonne chance
              1. J'ai donc essayé de voir avec tous ces liens mais c'est un enfer je ne comprend rien du tout...je ne sais pas quoi faire :p
                1. Ok, merci je vais essayer de voir ça mais j'arrête pas de faire des recherches sur le site d'ubuntu et ça a pas l'air évident...
                    Cette commande liste le matériel qui est installé dans ton PC. (ls = list pci = PCI). Sous linux quand tu ne connais pas une commande tu peux en voir la signification via man :
                    man lspci
                    Dans ton cas c'est une carte ATI, il faut donc installer les drivers fglrx :
                    http://doc.ubuntu-fr.org/amd-ati?redirect=1
                    http://doc.ubuntu-fr.org/materiel#ati
                    http://doc.ubuntu-fr.org/ati.run
                    http://doc.ubuntu-fr.org/ati_depots
                    Bonne chance
                    1. 00:00.0 Host bridge [0600]: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS649 Host [1039:0649] (rev 10)
                      00:01.0 PCI bridge [0604]: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge [1039:0004]
                      00:02.0 ISA bridge [0601]: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS965 [MuTIOL Media IO] [1039:0965] (rev 48)
                      00:02.5 IDE interface [0101]: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] [1039:5513] (rev 01)
                      00:02.7 Multimedia audio controller [0401]: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller [1039:7012] (rev a0)
                      00:03.0 USB Controller [0c03]: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller [1039:7001] (rev 0f)
                      00:03.1 USB Controller [0c03]: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller [1039:7001] (rev 0f)
                      00:03.2 USB Controller [0c03]: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller [1039:7001] (rev 0f)
                      00:03.3 USB Controller [0c03]: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller [1039:7002]
                      00:05.0 IDE interface [0101]: Silicon Integrated Systems [SiS] 182 SATA/RAID Controller [1039:0182] (rev 01)
                      00:09.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ [10ec:8139] (rev 10)
                      00:0d.0 FireWire (IEEE 1394) [0c00]: Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) [104c:8023]
                      01:00.0 VGA compatible controller [0300]: ATI Technologies Inc RV370 [Sapphire X550 Silent] [1002:5b63]
                      01:00.1 Display controller [0380]: ATI Technologies Inc RV370 secondary [Sapphire X550 Silent] [1002:5b73]
                      Je peux avoir quelques précisions sur ces commandes s'il te plait?
                      1. Usage: lspci [<switches>]
                        -v Be verbose
                        -n Show numeric ID's
                        -nn Show both textual and numeric ID's (names & numbers)
                        -b Bus-centric view (PCI addresses and IRQ's instead of those seen by the CPU)
                        -x Show hex-dump of the standard portion of config space
                        -xxx Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
                        -xxxx Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
                        -s [[[[<domain>]:]<bus>]:][<slot>][.[<func>]] Show only devices in selected slots
                        -d [<vendor>]:[<device>] Show only selected devices
                        -t Show bus tree
                        -m Produce machine-readable output
                        -i <file> Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids.gz
                        -D Always show domain numbers
                        -M Enable `bus mapping' mode (dangerous; root only)
                        -P <dir> Use specified directory instead of /proc/bus/pci
                        -H <mode> Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2)
                        -F <file> Read configuration data from given file
                        -G Enable PCI access debugging
                          Peux-tu me donner le résultat des commandes suivantes :
                          lspci
                          glxinfo | grep -i render
                          Bonne chance
