Probleme avec fluxbox
Bonjour a tous,
Voila j ai un pti probleme avec fluxbox
Je viens d'avoir Fedora Core 3 et d'installer la toute derniere version de fluxbox ... tout marche impeccable je vais dessus et la je me rend compte que le clavier est configuré en américain donc quand je fait "a" ca me donne "q" ....etc ( je vais pas tous les faire ;) )
si quelqu un a la solution
merci d avance
  1. re,
    Tant mieux si ca marche!
    Remarque que ta ligne rootCommand me parait assez bizarre :
    elle n'a pas la bonne syntaxe et de plus elle lance deux utilitaires à la fois!
    Enfin, si ca marche ainsi...
    Bon amusement
    et a +
    1. c'est OKAY les amis.
      merci d'avoir essayé de m'aider .
      il me manquai une librairie : libwraster.so.2
      j'ai mis :
      session.screen0.rootcommand fbsetbg -u wmsetbg -f /chemin_du_fond_d_ecran
      et BINGO ca roul comme sur des roulettes
      MERCI MERCI MERCI MERCI
      1. Le problème c'est que quand je met bsetbg --help ou bien bsetbg -h ca me donne rien. ya pas d'aide sur mon PC
        mais pour la ligne session.screen0...etc je l'ai déja mise mais il veu rien savoir
        toujours un ecran bleu
        une idée???
          Il faut copier le répertoire /usr/share/fluxbox/styles dans ~/.fluxbox/
          Pour changer un fond d'écran, on peut modifier le fichier ~./fluxbox/init et utiliser dans ce fichier la commande
          session.screen0.rootCommand: bsetbg -f /chemin_vers_une_image
          Pour la syntaxe exacte de bsetbg, taper man bsetbg ou bsetbg --help
          a+
          1. Salut tout le monde
            Je suis sous REDHAT 9 avec FLUXBOX comme windows manager
            Le problème que j'ai c'est que qu'elque soit le style que j'utilise j'ai toujours un ecran bleu comme fond d'ecran.
            j'ia déjamodifié les fichier ~/.fluxbox/ini et /usr/share/fluxbox/styles/Flux (Flux est le style de référence que j'utilise)
            mais ca ne donne rien
            qqun a une idée??
            MERCI BCP
            1. Bonsoir,
              Il faut éditer (sous root) le fichier /etc/X11/XF86config et modifier la configuration du clavier:
              la ligne suivante:
              Option "XkbLayout" "us"
              doit être modifiée en
              Option "XkbLayout" "fr"
              puis redémarrer le serveur X
              a+
