Problème double écrans, LCD+CRT
Je n'arrive pas à faire marcher mes 2 écrans en même temps.
J'ai un Asus 22 wide et ce soir je voulais essayer de le monter en dual screen avec un vieux CRT Packard Bell de 17' mais voilà au démarrage le Asus ne s'allume pas et le PC boot uniquement sur le CRT.
Est-ce que faire marcher 1 écran LCD et 1 CRT est incompatible ou alors j'ai oublié quelque chose ?
(Ma carte graphique est une 8800GT, il y a 2 ports DVI dessus donc elle est censée gérer tout ça.)
Merci.
Configuration: - Boitier: Antec Three Hundred
- CM: MSI P35 Neo-F
- CPU: Core 2 Duo E8500
- RAM: G.Skill PK 4Go PC6400 CL4
- CG: MSI 8800GT 512Mo OC
- DD1: Maxtor 500Go - 32Mo
- DD2: Seagate 250Go - 8Mo
- Fortron Blue Storm II 500W
- Logitech G15 / MX400
- Asus VH226 (22' Full HD)
- Vista 32-bits
  1. Si je branche le CRT à chaud pendant que le PC est allumé ça risque quelque chose ?
    1. tu devrais avoir : Affichage
      puis : Plusieur affichage
      puis : Changer la configuration de l'affichage
      non ?
      1. J'ai rien de tout ça dans le panneau de config Nvidia...
        1. Bonjour :)
          Dans les propriété de ta carte graphique il faut allez dans "géré les ecran" et sélectionnez mode "double écran" soi : clone ou bureau étendu
