Probleme : sous DOS virtualbox
Résoluquand j'installe windows millenium avec virtualbox quand il faut tapper B: pour choisir un lecteur pour l'installer je n'y arrive pas, mon clavier ne me l'écrit pas ! comment faire ??? merci !
Configuration: Windows XP Opera 10.00
19 réponses
L'installation de Windows Millenium via VirtualBox rencontre une difficulté à saisir la lettre du lecteur (par exemple B:) et le caractère ':' lors de l'installation. Des solutions évoquées incluent l'usage d'un autre schéma de clavier ou l'image de layout US, et la suggestion d'appuyer sur Shift pour produire les deux points. D'autres échanges suggèrent que le problème peut venir d'un décalage clavier ou d'un paramètre régional, et recommandent d'essayer un layout différent ou de vérifier le fonctionnement physique du clavier. En cas d'absence de solution immédiate, certaines discussions orientent vers l'utilisation d'un clavier virtuel ou l'emploi d'un périphérique alternatif, sans tirer de conclusion sur l'état du fil.
j'ai appuyé sur shift puis sur M !
Contributeur@Jiminsk:-)
mais alors comment fais-tu pour le M majuscule ?
j'ai trouvé !
heu non franchement je le penses pas puisqu'il fonctionne bien normalement....
oui les autres correspondent bien !
Contributeurmais les autres touches correspondent à l'immage du clavier qwerty ?
ça ne règle rien, j'ai fait tout ce que vous avez dit, c incroyable! merci quand meme !
Contributeurcaps lock c'est uniquement pour les lettres
appuyer sur Shift ; -
bah avec ou pas la touche caps lock enfoncée, sur le M le ; m'écrit mais pas le :
jy comprends plus rien ! -
salut sous querty les : sont sous la touche M d'azerty
ou alt + 77 -
avec maj cest pareil, je comprends pas, est ce à cause de virtualbox ?
Contributeuravec Maj ?
ça marche pas, le ; s'écrit à la place du :
Contributeuressaye le : là http://www.cooltoyzph.com/image/US_Keyboard_layout.jpg
j'ai tous tapé et le point ( . ) m'écrit à la place des 2 petits points ( : ), j'ai tout essayé je ne trouve pas le :
Essaye ctrl+alt pour taper dans l'écran de la virtual box.
Le DOS utilise un clavier qwerty, tous les caractères y sont mais pas à la même place que sur un clavier français. Faut chercher.
Contributeurne faut-il pas taper Ctrl (touche de droite) pour que la fenêtre VirtualBox prenne contrôle du clavier ?
merci de m'aider j'y arrive pas à écrire les 2 petits points ( : ) pour pouvoir choisir le lecteur, c'est emmerdant !
c'est uniquement le deux petit points ( : ) que le clavier n'écrit pas du tout, il inverse le m avec ; bref du charabia ! j'ai besoin du : pour pouvoir l'installer ! merci pour vos réponses !
