Probleme de processeur
Bonjour tout le monde je vien t de recevoir mon new processuer de 2.8ghz pour changer celui de 2.4ghz mais l'or de l'installation il n'y a eu aucun probleme et la des que j'ai allumer l'ordinateur l'ecran reste noir mon bip de demarrage ne seffectue pas et pourtant mon ventilo marche a merveille
PS: mon disque dur ne tourne pas l'orsque j'ai installer le nouveau
la je tourne avec l'ancien et sa marche !! probleme
merci d'avance pour vos reponse
15 réponses
  1. fait un CLEAR CMOS du bios
    1. mdr comment on fait stp
    2. @ptitgamertu éteint et débranche ton pc, tu enlève la pile, et tu la remet au bout de 5 minute.
    3. @ptitgamerregard ici
      http://www.technick.fr/bricolage/clear_cmos.php
      ou
      il faut que tu situes le jumper qui va te permettre de remettre les valeurs du bios par defaut (c'est le fameux clear cmos) une fois que t'as trouvé le jumper, tu mets le cavalier a la position "clear cmos" tu attends 2-3 secondes, puis tu l'enlève. et tu redémarres. et tu rentre dans le bios et tu fait paramètre par défaut
      il faut éteindre et enlever la prise du courant de ton PC
  2. c'est un blem de frequense je pense ...ca fait pas une semaine j'ai changer la frequense de mon pross sur bios et mon pc c planter il a fait les meme symptome (il ne demarre pas )j'ai cru que je l'avais griller mais en mettant a zero le bios j'ai pu redemarrer mon pc avec l'ncienne frequance (orrigine du bios ) alors je croi que c plutot sa qui t'arrive la frequense de ton ancien pross n'est pas compatible avec ta carte tu doit essayer de la changer ...
    1. ba comment je peu acceder o bios si je ne peu pas allumer l'ordinateur l'ecran reste noir ? donc enfaite je ne peu rien faire merci kan meme de ti avoir interesser
  3. je vois que tout est ok...seulement il y a un HIC ..ta contrôler l'emplacement du power et du reste sur ta CM
    essai de rebranche tout....le CPU et son ventilo...un petit nettoyage ...
    1. qu'est ce que l'emplacement du power
    2. @ptitgamerCEUX SON LES 2 BROCHETTES DU BOUTON D'ALLUMAGE DU PC QUI SE PLACE DANS LA CARTE MÈRE
  4. oui .....ça sera le bien venu et je pourrai mieux t'aider
    1. [ BIOS ]
      Propriétés du BIOS:
      Vendeur Award Software International, Inc.
      Version 6.00 PG
      Date de sortie 08/19/2002
      Taille 256 Ko
      Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
      Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
      Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
      [ Système ]
      Propriétés système:
      Fabricant Fujitsu Siemens
      Produit GA-8STXCFS
      Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
      Type de démarrage Bouton marche/arrêt
      [ Carte mère ]
      Propriétés de la carte mère:
      Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Produit GA-8STXCFS
      [ Châssis ]
      Propriétés du châssis:
      Étiquette [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis Boîtier standard
      [ Contrôleur mémoire ]
      Propriétés du contrôleur mémoire:
      Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
      Correction d'erreurs Aucun(e)
      Interleave mémoire géré 1-Way
      Interleave mémoire courant 1-Way
      Types de mémoire gérés DIMM
      Voltages de mémoire gérés 3.3V
      Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
      Slots mémoire 5
      [ Processeurs / Intel Pentium(R) 4 ]
      Propriétés du processeur:
      Fabricant Intel
      Version Intel Pentium(R) 4
      Horloge externe 100 MHz
      Vitesse d'horloge maximale 3066 MHz
      Vitesse d'horloge courante 2400 MHz
      Type Central Processor
      Voltage 1.7 V
      État Activé
      Mise à jour ZIF
      Identifiant du socket Socket 478
      [ Caches / Internal Cache ]
      Propriétés du cache:
      Type Interne
      État Activé
      Mode d'opération Write-Back
      Taille maximale 20 Ko
      Taille installée 20 Ko
      Type de SRAM géré Synchronous
      Type de SRAM courant Synchronous
      Identifiant du socket Cache interne
      1. regarde dans le site de gigabyte si ton CPU et compatible avec la CM
    2. --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ordinateur:
      Type de système PC monoprocesseur ACPI
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
      DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système JEREMYDU-CDF2C6
      Nom de l'utilisateur jeremy dubreil
      Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure 2009-05-18 / 19:30
      Carte mère:
      Type de processeur Intel Pentium 4, 2433 MHz (24 x 101)
      Nom de la carte mère Gigabyte GA-8STXC (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
      Chipset de la carte mère SiS 645DX
      Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Samsung M3 68L3223DTL-CB0 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
      DIMM2: Samsung M3 68L3223ETN-CB0 [ TRIAL VERSION ]
      DIMM3: Corsair Value Select VS512MB266 [ TRIAL VERSION ]
      Type de BIOS Award Modular (08/19/02)
      Port de communication Port de communication (COM1)
      Port de communication Port de communication (COM2)
      Port de communication Port imprimante (LPT1)
      Moniteur:
      Carte vidéo RADEON 9000 Family (Microsoft Corporation) (64 Mo)
      Accélérateur 3D ATI Radeon 9000 (RV250)
      Moniteur Samsung SyncMaster 703DF(X)/753DF(X)/783DF(X)/MagicSyncMaster CD173A(T) [17" CRT] (HVCW421713)
      Multimédia:
      Carte audio Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
      Carte audio Realtek ALC650 @ SiS 7012 Audio Device
      Stockage:
      Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
      Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
      Disque dur Maxtor 2F020J0 (20 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
      Disque dur ST380020A (80 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
      Disque dur TDK LoR Trans-It Drive USB Device (3 Go, USB)
      Disque dur USB Mass Storage Device USB Device (125 Mo, USB)
      Lecteur optique CyberDrv CW088D CD-R/RW (48x/16x/48x CD-RW)
      Lecteur optique LITEON DVD-ROM LTD163 (16x/48x DVD-ROM)
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
      F: (NTFS) 19877 Mo (16755 Mo libre)
      Taille totale [ TRIAL VERSION ]
      Entrée:
      Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris Souris compatible PS/2
      Souris Souris HID
      Réseau:
      Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale 00-81-87-89-11-28
      Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
      Carte réseau Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
      Périphériques:
      Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
      Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
      Périphérique USB Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter #2
      DMI:
      Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
      Version du BIOS 6.00 PG
      Fabricant du système Fujitsu Siemens
      Nom du système GA-8STXCFS
      Version du système
      Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nom de la carte mère GA-8STXCFS
      Version de la carte mère
      Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis
      Version du châssis
      Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis Desktop Case
      Sockets mémoire (Total/Libres) 5 / 2
      1. tu veu un rapport ??
        jpe en mettre un jcroi
        1. AVEC EVERST TU AURA PLUS DE ETAIL
          1. cg : ati radeon 9000family
            cm: gigabyte
            alim : max power 520W max
            hdd1 : maxtor 80go
            hdd2 : maxtor 20gb
            ram 1 pc2100 corsair 512mo
            ram2 pc2100 kingstom 256mo
            ram3 pc2100 kingstom 256mo
            ancien cpu intel p4 2.4ghz
            new cpu intel p4 2.8ghz
            bios comment voir
            1. et CPU et la version de ton BIOS
              1. donne ta configuration CG CM ALIM HDD RAM
                1. je vien de verifier et il n'y a qu'un sens
                  1. bonjour je vous assur que oui car il n'y a qu'un seul sens merci de vous en prehocuper
                      regardez si vous avez mis le processeur dans le bon sens.
                      1. Normalement, il y a une encoche....
