Problème clé de registre
Je rencontre depuis quelques jours un problème lors de la réinstallation du jeu SWAT4 et je n'ai pas encore trouvé de solution sur internet.
Au démarrage de l'installation apparait le message "erreur 1638. Une autre version de ce produit est déjà installée [...]". Je l'avais pourtant bien désinstallé la fois précédente mais en cherchant ds ajout/suppr de programme, swat4 est toujours présent mais je ne peux pas le supprimer.
J'ai trouvé sur internet la solution d'aller dans le registre et d'aller aux clés "uninstall" mais celle de swat n'y est pas. J'ai carrément fait une recherche de toutes les clés "swat" ou même "sierra" dans tout le registre, j'en ai trouvé quelques une, je les ai supprimé mais cela n'a pas réglé le problème!
Je me suis également servi d'utilitaires tels que regcleaner, ccleaner et tweak xp mais cela n'a pas suffit a supprimer la "clé fantôme".
Avez vous une autre idée?
J'ai trouvé une autre solution sur internet: il faudrait désactiver "update wizard" pour l'empécher de vérifier si il y a une mise a jour à faire et donc de forcer l'installation du jeu. Malheureusement il n'est pas expliqué comment faire cette opération. Si vous pensez que c'est une bonne idée, pouvez vous m'expliquer comment y arriver?
Dans l'attente de vos reponses, je vous souhaite a tous de passer une bonne journée :)
Firefox 3.0.9
  1. Problème non résolu, merci de votre aide!
    1. Re:
      Il y a du neuf dans mon histoire. A force de recherches manuelles, je l'ai trouvé cette petite coquine de clé de registre, et pas du tout là ou elle aurait dû être! Bref... je relance l'install de swat et là autre problème, au lieu de me proposer de l'installer, il me demande si dans ma désinstallation je souhaite conserver les sauvegardes. Puis peux importe ma reponse il quitte en disant que swat a bien été désinstallé!
      Que dois-je faire docteurs?
      Ce problème est-il lié a celui que j'ai rencontré précédemment?
      (Est ce que je suis toujours dans la bonne section du forum au moins?)
      Merci d'avance...
  2. Ca ne marche pas non plus
    1. RE
      As tu essaye de reinstaller ton jeu en mode sans echecs?
      A+
      1. Alors:
        J'ai rien trouvé pour "game saved" et j'ai beau fouillé les application data (dont celle-ci: C:/ document and settings/ ton nom/ local setting/ application data) je ne trouve rien qui pourrait etre affilié a ce jeu.
        1. RE
          Essayes avec la recherche dans le menu demarrer, tous les dossiers, peut etre aussi "game saved" ou des noms comme ca, certains jeux font des sauvegardes avec des noms differents, et sont difficiles a trouver. Il faudrait regarder dans C:/ document and settings/ ton nom/ local setting/ application data, il y a souvent des dossiers jeux qui se mettent la. Dans C:/ document and settings/ ton nom/ application data aussi.
          Il faut afficher les dossiers caches et decocher les deux cases masquer.... dans options des dossiers.
          A+
          1. Merci lacharpente pour ta reponse.
            Alors j'ai installé ton logiciel et malheureusement il ne détecte pas le jeu dans la rubrique "désinstalleur". La seule chose que j'ai pu faire c'est "nettoyer les fichiers périmés" mais cela n'a pas réglé le problème.
            D'autres idées?
            ...et merci encore
            Discussions similaires
            cle wifi pour tv
