Probleme d'installation de logiciel
alors voila mon problème j'ai télécharger le logiciel bo2k mais il est sous gestionnaire d'archive ce qui est normal donc quand je vais dans le terminal ecrire
root@dell-desktop:~# apt-get install bo2k_console-0.0.2pre-1
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Le paquet sun-java6-bin doit être réinstallé, mais je ne parviens pas à trouver son archive.
voila et sa me fait sa pour plusieurs logiciel que je veux installer comme code blocks
donc je suis partie sur un site pour trouvez comment installer sun-java6-bin
et il me dit de taper cette commande : sudo aptitude update
ce que je fait immédiatement et sa me donne sa
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Atteint http://fr.archive.ubuntu.com intrepid Release.gpg
Prendre :1 https://ubuntu.com/security/notices intrepid-security Release.gpg [189B]
Atteint http://fr.archive.ubuntu.com intrepid/main Translation-fr
Atteint http://fr.archive.ubuntu.com intrepid/universe Translation-fr
Ign https://ubuntu.com/security/notices intrepid-security/main Translation-fr
Ign https://ubuntu.com/security/notices intrepid-security/universe Translation-fr
Prendre :2 https://ubuntu.com/security/notices intrepid-security Release [51,2kB]
Atteint http://fr.archive.ubuntu.com intrepid/main Packages
Prendre :3 https://ubuntu.com/security/notices intrepid-security/main Packages [105kB]
Atteint http://fr.archive.ubuntu.com intrepid/universe Packages
Prendre :4 https://ubuntu.com/security/notices intrepid-security/universe Packages [46,6kB]
203ko téléchargés en 1s (127ko/s)
État actuel : 63 mises à jour restantes [+9]
je ne sais pas ce que sa veux dire mais je le fait comme meme
puis sur le site on me dit de taper une autre commande, je m'y execute :
sudo aptitude install sun-java-jdk sun-java6-plugin
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description correspond à « sun-java-jdk »
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description correspond à « sun-java6-plugin »
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
linux-headers-2.6.27-7{u} linux-headers-2.6.27-7-generic{u}
odbcinst1debian1{u} sun-java6-bin{u} unixodbc{u}
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
man-db
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 5 à enlever et 63 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 53,2Mo seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
E: Je ne suis pas parvenu à localiser un fichier du paquet sun-java6-jre. Ceci signifie sans doute que vous devrez corriger ce paquet manuellement (absence d'architecture).
E: Erreur interne : impossible de créer la liste des paquets à télécharger
root@dell-desktop:~# sudo aptitude install apache2 apache2.2-common apache2-mpm-prefork apache2-utils
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés :
apache2 apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common libapr1{a}
libaprutil1{a} libpq5{a}
man-db
0 paquets mis à jour, 7 nouvellement installés, 5 à enlever et 63 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 47,1Mo seront libérés.
bon voila apres tout sa je n'arrive pas a trouver ce qu'il faut faire, pourriez vous me dire comment pouvoirs installer mes logis sans problème
merci d'avance
Configuration: Linux
Firefox 3.0.5
12 réponses
  1. salut , ya pas de solutions je les utiliser sous wine et pour code :: blocks ben sa me servira pas de coder en ce moment
    1. en faite c'est bon merci j'ai trouver la solution dans un autre forum merci a vous tous
      Sujet Résolu
      1. ce serait bien de donner également la solution ...... des fois que d'autres personnes aient le même problème.
        merci.
    2. bonjour,
      j'ai l'impression qu'il y a comme un petit malaise là :
      post 1 :
      post 4 :
      dell@dell-desktop:~$ sudo apt-get install bo2k_console
      E: Impossible de trouver le paquet bo2k_console
      ben sa marche tjs pas ^^
      il n'y a pas comme une différence "sensible" dans les commentaires des 2 commandes ???
      il n'y a pas comme une légère différence dans l'appellation du paquet à installer qui expliquerait la divergence dans le résultat ???
      1. en faite voila apres l'avoir extrait il est en .deb
        donc j'ai taper la commande et :
        root@dell-desktop:~# dpkg -i codeblocks_8.02-0ubuntu1.deb
        dpkg : erreur de traitement de codeblocks_8.02-0ubuntu1.deb (--install) :
        ne peut pas accéder à l'archive: Aucun fichier ou dossier de ce type
        Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
          Tu as téléchargé code::blocks au moins ?
      2. ben en faite il ete pas en rpm parce que c'etait un autre logiciel voila le nom complet
        codeblocks_8.02-0ubuntu1.deb.tar.gz
        donc heu tu pourrait me dire la commande a taper svp
        merci et j'éspere que sa va se finir
          Qu'est-ce que tu racontes ? On n'utilise pas de rpm sous Ubuntu. Que cherches-tu exactement à faire ???
      3. Quel est le nom de ton fichier ?
        Quelle est la commande que tu as entrée ?
        Quel est le message que le système t'a donné ?
        1. salut
          oui pour moi mon fichiers est avec la commande .rpm
          mais j'ai taper ta commande et sa marche pas...
          1. Hello
            Si le système ne trouve pas le bo2k_console, c'est qu'il n'est pas dans les dépôts des sources de ubuntu. Mais, comme tu l'as mentionné au début de ton post, tu as téléchargé le logiciel, il devrait suffir de l'installer, si c'est un package ".deb", avec la commande "dpkg -i nom_du_fichier.deb" ( sans les guillements ). Si c'est un rpm, il te faudra encore installer le package rpm avec la commande "apt-get install rpm", puis lancer la commande "rpm -ivh nom_du_fichier.rpm".
            Bonne soirée.
            JF
            1. helllo
              ben c'est toujours la meme chose
              1. Hello
                Il faut utiliser "apt-get" (avec un trait d'union entre apt et get). Le système trouvera ainsi la commande.
                Bonne soirée.
                JF
                1. reuh ben j'ai fait ce que tu m'a dit je pense que sa a marché mais quand j'ai marquer
                  root@dell-desktop:~# apt get install bo2k_console-0.0.2pre-1
                  Le programme 'apt' peut être trouvé dans les paquets suivants :
                  * openjdk-6-jdk
                  * cacao-oj6-jdk
                  * sun-java5-jdk
                  * sun-java6-jdk
                  Essayez : apt-get install <paquet sélectionné>
                  bash: apt : commande introuvable
                  donc la sa a pas marché
                  1. Hello mouhiedine
                    D'après les informations que tu mentionnes, j'en conclu que tu utilises Ubuntu.
                    Essaie de faire les choses suivantes :
                    - vérifie que dans les éléments que tu peux télécharger de internet tu as sélectionné les logiciels sur lesquels il y a un copyright ( c'est le cas pour sun-java ). Pour faire cette vérification :
                    1) clic sur le menu Système puis Administration
                    2) Sources logicielles ( comme j'ai une version anglaise qui est installée, j'esssaie de faire la traduction au mieux )
                    3) Dans ce qui est téléchargeable de internet, la 4ème ligne doit être marquée.
                    si c'est ok jusque là, ferme la fenêtre.
                    dans une fenêtre "terminal" lance la commande : sudo apt-get update
                    Une fois ceci terminé, tu lances l'application "gestionnaire de paquet synaptic" ( euh en anglais c'est "Synaptic Package Manager") qui se trouve également dans les outils d'administration du système (Système puis Administration). Ensuite, clique sur le bouton "chercher" et dans la fenêtre qui s'ouvrira entre le texte "sun-java6" et clique sur "chercher" de cette fenêtre. Le système t'affichera la liste des paquets concernant sun-java6. Normalement, "sun-java6-bin", "sun-java6-jre" devraient être marqués. Clique avec le bouton droit de ta souris sur chacun des logiciels qui te cause problème et sélectionne "marquer pour réinstaller" ou "marquer pour installation" si ce n'est pas déjà marqué ( c'est peut être écrit un peu différemment, j'ai installer la version anglaise ... ). Une fois que c'est fait, clique sur "executer". Je pense que ceci résoudra ton problème.
                    Bonne soirée.
                    JF
