Help - Problème de réception DVB-S2
Etant nouveau sur ce forum je ne suis pas sur que ce soit le bon endroit pour exposer mon problème...
Voilà mon souçi :
Je voudrais installer une carte de récèption DVB-S2 sur un PC sur lequel est installé la distribution Debian 2.6.26 Lenny. La carte de réception DVB-S2 est une carte Hauppauge WinTV HVR-4000.
J'ai mis en place le firmware ainsi que les pilotes v4l_dvb en suivant le tutorial situé sur le lien suivant :
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Hauppauge_WinTV-HVR-4000#Sample_kernel_output
La carte à été correctement reconnue :
Et la récèption ce fait à priori correctement. J'essaie de recevoir une vidéo .ts sur les liaisons suivantes :
- DVB-S (QPSK) : fréquence : 1,915GHz et symbol rate : 5425000
- DVB-S2 (QPSK) : fréquence : 1,915GHz et symbol rate : 5890000
D'après l'application szap :
En DVB-S (QPSK):
En DVB-S2 (QPSK):
C'est ici qu'arrive mon problème :
Je parviens à lire ma vidéo .ts avec vlc malgré quelques pertes de paquets comme montré ci dessous :
Cependant, en DVB-S2 je n'arrive pas à la lire, mais le système ne me retourne aucune erreur, il bloque simplement :
Est ce que quelqu'un saurait d'où vient le problème? Je ne sais plus du tout où chercher...
Merci d'avance!
Voilà mon souçi :
debian:/# dmesg | grep S2 [ 12.771601] cx88[0]: subsystem: 0070:6902, board: Hauppauge WinTV-HVR4000 DVB-S/S2/T/Hybrid [card=68,autodetected] [ 14.203816] cx88[0]/2: subsystem: 0070:6902, board: Hauppauge WinTV-HVR4000 DVB-S/S2/T/Hybrid [card=68]
En DVB-S (QPSK):
reading channels from file '/root/.szap/channels.conf' zapping to 1 'TEST1': sat 0, frequency = 1915000 KHz H, symbolrate 5425000 using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' status 1f | signal da40 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK status 1f | signal da40 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK status 1f | signal da40 | snr ffff | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK status 1f | signal da40 | snr ffff | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK status 1f | signal da40 | snr ffff | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK status 1f | signal da40 | snr ffff | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
En DVB-S2 (QPSK):
reading channels from file '/root/.szap/channels.conf' zapping to 2 'TEST2': sat 0, frequency = 1915000 KHz H, symbolrate 5890000 using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' status 1f | signal da40 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK status 1f | signal da40 | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK status 1f | signal da40 | snr ffff | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK status 1f | signal da40 | snr ffff | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK status 1f | signal da40 | snr ffff | ber 00000000 | unc 00000000 | FE_HAS_LOCK
debian:/# vlc dvb:// :dvb-adapter=0 :dvb-frequency=1915000 :dvb-srate=5425000 VLC media player 0.8.6h Janus starting VLC root wrapper... using UID 0 (root) *************************************** * Running VLC as root is discouraged. * *************************************** It is potentially dangerous, and might not even work properly. libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 8, expected 0) for PID 0 libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 4, expected 0) for PID 66 [00000362] packetizer_mpeg4audio packetizer: AAC channels: 2 samplerate: 44100 libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 0, expected 15) for PID 0 libdvbpsi error (PSI decoder): TS discontinuity (received 0, expected 15) for PID 66
debian:/# vlc dvb:// :dvb-adapter=0 :dvb-frequency=1915000 :dvb-srate=5890000 VLC media player 0.8.6h Janus starting VLC root wrapper... using UID 0 (root) *************************************** * Running VLC as root is discouraged. * *************************************** It is potentially dangerous, and might not even work properly.
Merci d'avance!
Configuration: Linux Debian Lenny
En simple utilisateur j'ai le même problème... sauf qu'il n'y a plus le warning. Il s'arrête là, vlc s'ouvre mais n'affiche rien...
usr@debian:~$ vlc dvb:// :dvb-adapter=0 :dvb-frequency=1915000 :dvb-srate=5890000 VLC media player 0.8.6h Janus
Je me demande si ce n'est pas un problème de démodulation du signal au niveau des pilotes mais je ne sais pas comment faire pr vérifier...
A moins qu'il ne faille rentrer d'autres paramètres ds vlc pour lire du DVB-S2 mais je n'en ai entendu parler nul part. -
ModérateurSalut,
T'as essayé en tant que simple utilisateur ?
As-tu les mêmes erreurs ?
