Problème d'installation de wine
j'ai besoin d'aide pour installer wine sur linux.Lorsque je tape dans la console sudo apt-get install wine j'ai la message suivant:
lecture des listes de paquets…fait
construction de l’arbre des dépendances…fait
certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
Puisque vous n’avez demandé qu’une seule opération, le paquet n’est
probablement pas installable et vous devriez envoyer un rapport de bogue,
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites ;
wine: Depend: winbind mais il n’est pas installable
E: Paquets défectueux
J'ai cherché winbind dans synaptic et il n'y est pas.Mes dépôts sont à jour et dans mon sources.list j'ai ça:
deb http://update.eeepc.asus.com/p701 p701 main
deb http://update.eeepc.asus.com/p701/fr-channel p701 main
#deb http://pic.xepc.org/fai/update/ p701 main
#deb http://dccamirror.xandros.com/dccri/ dccri-3.0 main
#deb http://www.geekconnection.org/ xandros4 main
#deb http://download.tuxfamily.org/eeepcrepos/ p701 main etch
#deb http://updates.xepc.org/ p701 main
quelqu'un aurait une solution??
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.11
ModérateurPrends le fichier debian-testing-i386-netinst.iso. Tu peux la trouver ici (vu le numéro de version c'est au moins lenny (debian stable)et peut-être squeeze (debian testing)) :
http://cdimage.debian.org/debian-cd/5.0.1/i386/iso-cd/debian-501-i386-netinst.iso
En ce qui me concerne je viens de migrer de lenny à squeeze et les deux marchent très bien.
Pour ton problème de touches du clavier, si tu es en qwerty au lieu d'azerty, il faut corriger ça dans ton panneau de configuration ou niveau de la configuration du serveur X. Normalement il suffit de le reconfigurer comme suit :sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.bak sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Là, il faut choisir une map de clavier française, puis redémarrer ton serveur X (si tu ne sais pas faire, redémarre ton PC). Mais bon, vu que tu es sur le point de réinstaller un nouveau système, ça ne vaut pas forcément le coup.
La documentation sur l'installation de debian se situe ici :
https://www.debian.org/releases/stable/i386/
Si tu veux des détails sur le partitionnement :
http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch06s03.html.fr#partman-auto
Je te conseille un partitionnement avec une swap de 1Go (en swap) et une autre partition / en ext3 avec l'espace restant (compte au moins 9Go pour être tranquille). Certains aiment bien séparer /home (l'équivalent de "mes documents") de la partition / (le système). Dans ton cas l'intérêt me parait faible donc on ne s'eembête pas et on met tout sur une même partition.
Bonne chance -
ModérateurC'est simple, tu télécharges le CD ( https://www.debian.org/devel/debian-installer/ ) , tu le graves ( http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 3942 gravure graver une image disque iso nrg ), tu démarres dessus et c'est parti. Dans le doute prends une installation i386.
Pour le partitionnement il suffit de réutiliser celui qui est déjà fait par xandros. Tu sélectionnes la partition swap et tu l'attribues en partition swap et tu indiques qu'il faut la formater. Idem pour la partition /home et / (en ext3). Ou si tu préfères tu refais un partitionnement vierge (par exemple moi en général je fais deux partitions, une swap de 1Go et le reste pour / en ext3).
Quoi qu'il en soit souviens toi que les données stockées sur les partitions que tu supprimeras ou formateras seront perdues. En d'autres termes, pense à sauvegarder sur CD ou clé USB tes documents importants.
Pour le reste de l'installation il suffit de se laisser guider.
Bonne chance-
ok merci beaucoup.
par contre je sais pas lequels de ces logiciels je dois installer j'ai le choix entre
[ ] MD5SUMS.small 22-Apr-2009 17:39 137
[ ] SHA1SUMS.small 22-Apr-2009 17:39 153
[ ] debian-testing-i386-businesscard.iso 22-Apr-2009 17:37 41M
[ ] debian-testing-i386-businesscard.iso.zsync 22-Apr-2009 17:39 143K
[ ] debian-testing-i386-netinst.iso 22-Apr-2009 17:38 158M
[ ] debian-testing-i386-netinst.iso.zsync 22-Apr-2009 17:39 276K
Et par la meme occasion j'en profite pour t'embeter encore un peu car toutes les touches de mon clavier sont inversees donc si tu as une solution ca serait avec plaisir!!
ModérateurOk alors je t'explique. On a récupéré un paquet lzma qui provient de debian et qui dépend de la librairie c++ 3.4.9. Actuellement cette librairie ne semble pas installée sur ton système. Première hypothèse : elle n'est effectivement pas du tout installée. Deuxième hypothèse : elle est installée mais c'est une version xandros qui ne correspond pas au bon numéro de version. Malheureusement c'est un paquet assez vital et s'il est déjà installé, ça me paraît tendu de le changer à l'arrache.
Du coup, on va voir si elle est installée :sudo aptitude install libstdc++6
Si ça ne marche toujours pas on passe à autre chose que xandros. Je te propose soit debian lenny, soit ubuntu (ou kubuntu si tu préfères avoir KDE à gnome). L'avantage c'est que ces distributions se ressemblent comme je te l'ai dit, sauf que les miroirs ubuntu et debian proposent directement wine. Ainsi, l'installation de wine sera immédiate.
Pense à sauvegarder tes documents actuels si tu fais une réinstallation. -
ModérateurIl faut que tu installes le paquet libstdc++6-3.4 ou paquet avec un nom approchant. Peux-tu me reporter le résultat de la commande :
apt-cache search libstdc++
Si tu en trouves un qui correspond, installe le avec un sudo aptitude install.
Autre question, est ce que tu tiens à garder xandros ? Parce que sans vouloir critiquer xandros, je pense qu'on a presque meilleur temps d'installer une ubuntu ou une debian.
Bonne chacne-
le problème c'est que je trouve plus rien dans synaptic alors qu'avant j'avais la liste des paquets disponibles.J'ai fait apt-cache search libstdc++ et ça me met:
libstdc++6 - The GNU Standard C++ Library v3
libstdc++5 - The GNU Standard C++ Library v3
W: Impossible de localiser la liste des paquets sources http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_lenny_main_binary-i386_Packages) - stat (2 Aucun fichier ou répertoire de ce type)
oui je pense que je vais installer autre chose que xandros parce que là c'est plus possible c'est trop compliqué.Par contre je sais pas comment on fait.
ModérateurBon ça c'est le grand classique avec xandros, il n'y a ni wine ni lzma dans les miroirs, et donc du coup on est chaque fois emmerdés. Juste pour information sur une distribution digne de ce nom (genre debian ou ubuntu) on tape juste "sudo aptitude install wine" et c'est plié. Juste pour information xandros et ces deux distributions sont de la même famille (xandros et ubuntu sont basées sur debian).
Là, on va devoir galérer parce que xandros ne met pas de base l'équivalent du dépôt universe d'ubuntu (qui met lzma et wine à disposition). Or wine a besoin de lzma pour s'installer. Du coup, comme xandros ne fournit pas lzma, il va falloir le chercher lui aussi à la main (comme on a fait pour wine). Tu peux récupérer lzma ici (choisis le ftp français par exemple) :
https://packages.debian.org/lenny/i386/lzma/download
Mets les fichiers wine*.deb et lzma*.deb dans un même répertoire, place toi dans ce répertoire (par exemple si c'est dans /home/mando, tape "cd /home/mando") et installe les deux paquets :sudo dpkg -i *deb
Reporte-moi les éventuels messages mais normalement ça devrait rouler.
Bonne chance-
bon alors ça marche pas je comprends pas je dois faire quelque chose qui va pas parce que quand je fais sudo dpkg -i *deb j'ai ce message :
(Lecture de la base de données...
dpkg : avertissement important : le fichier contenant la liste des fichiers du paquet « wine » étant manquant, il est considéré qu'aucun fichier du paquet n'est actuellement installé.
84882 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de lzma 4.43-14 (en utilisant lzma_4.43-14_i386.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de lzma ...
Préparation du remplacement de wine 1.1.14~winehq1-1 (en utilisant wine_1.1.14~winehq1-1_i386.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de wine ...
lzma: /usr/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.9' not found (required by lzma)
dpkg-deb: le sous-processus <decompress> a retourné une erreur de sortie d'état 1
Erreur de segmentation
je suis désolée mais lorsque je tape sudo aptitude install lzma ça me met:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Lecture des descriptions de tâches... Fait
Construction de la base de données des étiquettes... Fait
Pas de version candidate trouvée pour lzma
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à j
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 0o seront
lisés.
Écriture de l'information d'état étendu... Erreur !
E: Je ne suis pas parvenu à localiser un fichier du paquet wine. Ceci signif
ans doute que vous devrez corriger ce paquet manuellement (absence d'archite
e).
E: Impossible de bloquer le répertoire des listes... Êtes-vous root ?
Tu sais ce que je dois faire?
ModérateurComme tu pourras le voir ici cette question à déjà été posée (et résolue... dans la douleur) :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 11443309 linux wine et wifi?page=3
Voici un résumé de la solution.
Pour commencer fais une mise à jour (avec aptitude qui est mieux qu'apt-get)sudo aptitude update sudo aptitude upgrade
Télécharge le paquet debian lenny (actuellement wine_1.1.14~winehq1-1_i386.deb)
http://www.lamaresh.net/binary.php
On vire les éventuels morceaux de wine que tu as pu installer histoire de repartir sur quelque chose de propre, et on installe le paquet qu'on vient de récupérersudo dpkg -l | grep wine | xargs sudo dpkg --purge sudo dpkg -i wine*deb
S'il te dit qu'il te manque des dépendances (genre lzma) installe les avec un "sudo aptitude install lzma", puis refais le "sudo dpkg -i wine*deb".
Bonne chance-
Merci pour ton aide précieuse cela dit j'ai quand même quelques soucis.
D'abord quand je tape sudo dpkg -i wine*deb ça me met:
Sélection du paquet wine précédemment désélectionné.
84872 fichiers et répertoires déjà installés.)
dpkg-deb (sous-processus) : données: failed to exec lzma -dc: Aucun fichier ou répertoire de ce type
dpkg-deb: le sous-processus <decompress> a retourné une erreur de sortie d'état 2
Donc j'installe izma comme tu m'as dis en faisant sudo aptitude install lzma et ça me dit:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
W: Impossible de verrouiller le fichier cache. Ouverture en mode lecture seule : AUCUNE des modifications de l'état des paquets que vous pourrez faire ne sera conservée.
J'ai quand même essayé de refaire sudo dpkg -i wine*deb mais ça me met forcément la même chose qu'au dessus.
Je crois que j'ai encore besoin de ton aide.merci beaucoup
