Ordi qui ne veux pas booter sur cd...
Je suis confronté a un petit probleme...
Je veux installé win XP sur un pc...
Je lui ai inseré le cd dans le graveur, j'ai selectionner CD comme demarrage dans le bios et il me demarre quand meme sur le disque... J'ai essayé de desactiver toute les autres options pour qu'il demarre uniquement sur le cd et il continue a s'allumer normalement.
Le pire, c'est que lors de l'allumage, je vois bien un message: "pour demarrer windows XP du cd, appuyez sur une touche" j'appuie... et rien !!!
Une idée !?
Merci beaucoup :)
Firefox 3.0.7
22 réponses
  1. Je valide le post en résolu et j'en recreer un pour mon new probleme... merci de m'avoir aidé ! :-)
    1. Re-bonjour...
      Le probleme est presque résolu !
      J'ai branché le disque et je l'ai formaté sur une autre machine... et quite a faire du hardware, j'ai remplacer le 20Go par un 160 qui trainait par la...
      Je l'ai rebranché sur la machine qui ne voulait pas booter, et la, nouveau probleme...
      L'ordi s'allume, passe le test de mémoire etc, et... écran noir !
      J'ai eteint et rallumé, on m'a dis: windows a été mal éteint blabla bla...
      Demarrer en sans echec, ou demarrer normalement !?
      Est-ce possible que les pilotes viédo soit pas installés ??
      Surtout que lorsque je veux selectionner le mode sans echec pour voir si il demarre, je peux pas...
      Les port usb sont pas pris en charge !?!?
      Au secours !!!
      1. Oui mais comme ça on peut l'initialiser dans la gestion des disques, on voit alors si il est en bon état et reconnu sans difficulté.
        1. A mon avis le problème vient du disque dur puisque Windows ne peut pas charger les informations. le démonter, le formater sur un autre PC et recommencer l'installation.
          1. concernant la clé usb, il y a plusieurs tuto, j'ai essayé, j'ai pas reussi... est-ce moi, le tuto ou le pc ? chais pas :p
            je vais pas pourrir mon dernier cd en regravant ce que je viens de faire... j'ai controler, j'ai bien graver correctement...
            concernant ma carte, je crois que c'est du noname... ou alors j'ai rien vu de precis, mais le disque est bien branché et fonctionne puisque je peux demarrer... mais la je veux demarrer sur le lecteur !!
            si je demarre en mode sans-echec et format c:, ca pourrait la faire ?
            ou alors une autre soluce, mais coté logiciel ?
            1. fais une copie simplement je pense que ca devrait etre bon
              par contre pour la clé usb c'était bien comme ca qu'il fallait faire ?
              1. Je vais essayer de re-graver... mais est-ce que ce fichier autorun pourrais poser probleme ??
                J'ai deja essayer la manip pour la clé usb, mais mon systeme a trop peu de port usb et meme si j'arrive a m'arranger, le systeme ne veux pas demarrer sur la clé... faut dire aussi qu'il date cet os ;)
                stewartia, la led clignote... mais quelle rapport avec le fait de booter sur un cd ?????
                1. donc si quelqu'un pouvait confirmez ? ce serait bien
                  1. Pour ma part je pense que Windows "lance" le Chargement mais ne "vois" pas le disque dur, j'ai fait une installation sur une carte mère MSI, j'avais le même problème, en le HDD Led n'était pas correctement connecté, j'ai inversé la polarité, relancé l'installation en tapat F11 (MSI )booot from CD et ça a roulé tout seul.
                2. essaye de regraver . tu doit avoir nero et faire GRAVER A PARTIR D UNE IMAGE pour que le CD puisse booter sinon une solution qui n'arrangera peut etre pas ton probleme mais qui te permettra d'installer windows quand meme , pour ca il te faut une clé usb et tu installa a partir de la clé par contre si quelqu'un connait exactement ce qu'il faut faire pas ce que je suis pas sur de ma manoeuvre je n'ai jamais fait ca
                  donc moi je te dirait juste de mettre le fichier iso dans la clé usb et de la ( la clé usb ) mettre en premier dans les bios de ta carte mer
                  1. Qunad le disque dur tourne la led de fonctionnement clignote, sinon, inversez la polarité.
                    Quelle est votre carte mère?
                    1. dans le doute, je viens de controler... les lecteur sont bon, maitre et esclave
                      1. J'ai bien 1 seul DD, 2 lecteur CD, et celui du bout le nappe ne fonctionne pas mieux que l'autre !
                        Le disque a bien été gravé en ISO (quoi que... un doute subsiste)
                        En revanche, j'ai pu voir quand dans le fichier autorun, j'ai:
                        shellexecute: lisez moi
                        ...ca ne devrait pas etre: shellexecute: install.bat ?
                        J'ai essayé d'executer install il me dis: lecteur E pas pret...
                        J'ai changé le disque de lecteur pensant que ca allait etre bon, il me dis: lecteur D pas pret.... grrrr
                        merci pour votre aide en tout cas !
                        1. Il y a deux lecteurs, il en faut 1 en mode maitre et l'autre en esclave, le DD en mode maitre.
                          1. normalement il n'a pas a touché à ca il n'a qu'un DD ( je pense sinon il nous l'aurais dit )
                            1. ah oui possible essaye de mettre en ide ou autre ( je ne sais plus trop )
                              1. as tu bien graver le cd en format iso ?
                                1. Le cd a l'air bon, je le vois dans le poste de travail, je peux l'explorer et tout...
                                  L'ordi a 2 lecteur CD, les 2 sont detectés au demarrage, meme si le 2eme mets quelque secondes de plus...
                                  L'ordi sur lequelle je veux l'installer est un Win Millenium... le probleme viens peut etre de la ?
                                  On pourrais pas forcer le demarrage avec msconfig ou autre chose !?!?
                                  1. Mettre un lecteur en mode "Master" (celui qui est au bout de la nappe, et l'autre ne mode "Slave"
                                2. il est peut etre foutu non ?t'a essayé de voir un cd quand tu demmare avec xp ?
                                  1. C'est pas le disque dur qui bug... mais le lecteur CD !!!!!!
                                    Il est bien brancher comme il faut puisque je l'entends tourner et il me propose d'appuyer sur une touche pour demarrer...
                                    Mais lorsque j'appuie rien...
                                    La connexion HDD led sur CM ? ...franchement, si j'ai que la led DD qui fonctionne pas, ca va pas m'empecher de l'installer... mais si ca peux te rassurer, elle fonctionne correctement !
                                    1. Si vous inversez la polarité HDD Led du disque dur, celà peut poser des problèmes sur certaines cartes mères, en gros quand vous lancez l'installation, Windows ne trouvera pas le disque dur.
                                  • 1
                                  • 2
