Problème installation fedora 10
J'ai un gros problème pour installer Fedora 10, je l'ai tout d'abord tester avec Vmware, pas de probléme. Mais lorsque je boot sur mon PC tout va bien jusqu' à l'écran avant de choisir la langue. A ce moment l'écran est réduit en blanc avec l'image de fedora, je vois meme le curseur de la souris que je peux bouger, mais là ca reste statique, normalement cette image recouvre mon écran et ca passe toute de suite à l'option des langue avec les boutons next en dessous. donc je suis carément bloquer, puis que l'option des langues n'apparait pas et je ne peux avancer. Quelqu'un aurait déjà eu ce problème et pourrait me trouver une solution.
Ce que je trouve bizarre c'est quand bootant le dvd sur une machine virtuelle sous Vmware, j'ai pas ce problème.
11 réponses
Contributeurre,
il faut que tu regarde sur le forum
https://forums.fedora-fr.org/
j'ai eu le meme probleme
je ne suis pas sur le bon pc donc pas possible de te refiler le fichier xorg.conf, mais tu trouvera sur le forum ton bonheur
a+
c'est intel (R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller 64 bits intégré à la carte mère dell dimension 2400
Contributeurre, certainement, c'est quoi comme carte
a+ -
j'ai saisi startx mais problème, l'écran est d'abord gris avec le pointeur de la souris en attente après ca devient noire avec des ecriture en mosaique et ca reste statique. est ce du à la carte graphique?
Contributeurre,
c'est ecrit sur le tuto
il faut en 1er creer un utilisateur et ensuite startx pour lancer le mode graphique
a+ -
Voilà , j'ai pu installer fedora en mode texte, mais après installation comment passer en mode graphic?
merci pour ton lien, ca peut peut-etre m'aider car en mode graphique ca passe pas. Je me demande si c'est pas à cause de ma carte video intégré à la carte mère le problème. en tout cas j'essaie en mode text, je te tiens au courant
ha non j'ai oublier que sa a changer.
plus d'info ici désoler http://jeanbi.numeriblog.fr/jeanbi/installationF10.html -
non en mode teste c'est au tout début avant le next, quant tu as mis le cd, la première liste en anglais doit te le proposé.
en mode texte , j'ai pas tester. Le problème c'est que je n'arrive pas à débuter l'installation. le bouton next n'apparait pas, donc je peux pas faire le choix de la langue et la suite. pour installer en mode text, on passe bien par là aussi?
Sa doit venir dans un de tes composants qui pause problème (c'est pour cela que tu n'as pas ce problème sous Vmware qui émule ces propre composants, il crée un pc virtuel faut pas l'oublier).
Ha tu tester une install en mode texte, ces moins sexy mais sa peut contourner ce problème, sinon il faut voir dans ton BIOS, si tu as pas un réglage qui peut gêner durant l'install.
