Probleme ordinateur !
Cela fait maintenant 1heure que mon ordinateur à sauter.
Je m'explique, je jouer à un jeu vidéo quand tout a coup mon ordinateur s'éteint.
Je le rallume le ventilo, les lumières etc .. ce mette en route mais l'écran indique aucun signale.
J'ai tester mon écran sur un autre ordinateur et il marche.
j'ai tester tout les câbles de l'ordinateur et tous marche ...
J'ai penser que ma carte graphique avez cramer ...
Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez ..
J'espère avoir une réponse de votre part.
Merci d'avoir lu mon problème.
Cordialement Jordan
Besoin d'aide ? Une question ? N'hésitez pas je suis la pour sa.
Cordialement Jordan
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.7
Oui je vien de tester j'ai brancher mon ecran a la carte graphique integrer dans la carte mere mais rien ne se passe c'est normal ?
faudra débrancher/rebrancher la carte graphique si c'est une rajoutée, aussi enlever la pile cmos, aussi faire une config min celle de ne laisser que le processeur et la carte graphique...
Non aucun autre test, juste avec les branchements mais je n'est rien encore detacher de l'ordinateur
as tu fais d'autres test (mémoire, DD ect?)
Ok si il y a d'autre proposition merci de m'en faire part ^^
Apparamet oui (une CG a mettre au funérailles désolé SNIF).
