Plein de problème
j'ai plein de problème, j'ai fait l'inventairev de ce qui dvrait pas etre dans les programmes en cours d'execution et yen a plein: Isass, Salm, system, winadalt, winadctl, wintaskad..
j'ai des trucs qui s'enlève pas avec spybot: Web rebates(toprebates) qui est dans la liste des programme installé mais qui veut pas partir avec l'assistant supression de programme, un autre truc qui s'apel DSO qui est enlever par spybot mais qui revient tout le temps et quand je redémarre mon ordinateur, j'ai le temps d'aller faire ma vaisselle et celle du voisin.. quelqu'un pourrait il m'aider
Ps: je suis vraiment nul en ordinateur, je ne sais par exemple pas démarer en mode sans echec
merci de m'avoir accorder ce temps de lecture et merci encore plus si vous pouvez m'aider
8 réponses
Moi quand mon ordi démarrait et qu'il était lent, j'appuyais sur
ctrl-alt-delete et dans l'onglet processus, je trouvais "webrebates_O1.exe" ou quelque chose comme ca, je termine le processus, et l'ordinateur retrouve sa vitesse. Je ne sais pas si ca marche pour tout le monde mais ca permet d'éviter la vaisselle... -
le problème c que dans un ordinateur , ya pas grand chose qui me semble douteux a part quand ca clignote en rouge et que les haut parleurs cri "PROBLEME"
donc je vais pas trop savoir quoi enlever,
merci quand meme -
Contributeursalut,
dans la base de registre il y a des clés nomées " Run" bien souvant c'est là que tu trouve ces petites saltées ...
pour y avoir acces taper regedit dans Exécuter. Attention une fois dans la base de registre ne pas supprimer n'importe quoi car après tu risque les ennuis. Une chose à faire avant de supprimer une clé qui te semble douteuse c'est de l'exporter dans un dossier, après si problème un simple double clic dessus la clé sauvegarder et elle revient à sa place dans la B.D.R.
Si tu trouve rien dans la B.D.R, il te reste le formatage de fin d'année qui lui fera un grand bien à ton pc infecté.
le druide sans la potion. -
ContributeurSalut
Télécharge Hijackthis à l'adresse suivante :
http://telechargement.zebulon.fr/138-HijackThis-1.98.2.html
Crée un dossier sur ton disque dur, nomme le "Hijackthis" par exemple, et télécharge le prog dedans.
Puis clique sur l'icone qu'il t'auras installé, et clique sur "scan". Une fois le log affiché, clique sur save log. Une page bloc note va s'ouvrir avec dedans ton logfile. Fais un copier/coller de celui ci dans le forum virus/sécurité, en expliquant ton problème. -
j'ai essayé en mode sans echec, ca change rien, webrebates est toujours la dso exploit est bien retiré mais revient tout le temps..
j'ai réussi à enlever plusieurs truc mais mon ordinateur mets tours 3 plombe à redémarer..
sil vous plait à l'aide!!! -
Heu t'as pas a etre desolée... Sinon j'aurais pas de boulot... Etant en maintenance info... Menfin passons
En ce qui concerne le mode sans echec: redemarre ton PC et appuie sur F8 toutes les 1/2 sec a partir du demarrage. Tu arrivera sur un menu qui te proposera d'aller en mode sans echec.
Pour Webrates et DSO, je les avais aussi et avec Spybot (mis à jour) j'ai reussi à les virrer...
| Can't sleep, forums will eat me | -
j'ai spybot et adaware mais il ne vire pas tout
spybot n'arrive pas a enlever webrebates et DSO
je devrais peut etre redemarer en mode sans echec mais je sais pas le faire
je trouve pas comment on fait pour analiser en ligne sur avast..
j'ai essayer l'analyse en ligne avec secuser.com mais ca marche pas, ya un message d'erreur sur la page d'analyse..
désolé d'etre si nul et de ne rien comprendre mais je ve bien qu'on m'aprenne un peu comme ca j'arreterai d'embeter le monde
merci -
tu devrais t'equiper de SpyBot, Ad Aware (tous deux disponibles sur www.telecharger.com) et lancer un scan avec ces deux et aussi faire un scan en ligne sur www.avast.com
ensuite telecharge Regcleaner (aussi dispo sur www.telecharger.com) et lance le (c'est pour virrer toute la merde et c'est assez simple à utiliser)
